bevestiging Volvo rolgordijnen
Voor kenners: de "Roffel"
Bombina
Vandaag via Marktplaats binnengekregen, originele Volvo rolgordijnen/sunshades voor de 850/V70. :D
Maar als ik ze bevestig (tussen raam en rubberstrip) en het gordijn uitrol en vasthaak aan de bovenkant van het raam trekt de rolhouder zich aan de onderkant los. :cry:
Het rolgordijn is dus nog goed, maar wellicht is de raamstrip te slap?
Misschien doe ik iets verkeerd?
Tips, adviezen voor bevestiging?
Graag, want ik ben in mijn nopjes met deze aankoop...
Tim
Volvo P120 Amazon B18A 1965 mét stuurversnelling
Volvo V70 2.4 Comfort Europa V & Plus Line 1999 LPi
[vroeger: Volvo 240 DL 2.3 Estate 1992, Airco-ABS-Airbag; ex-diplomaten auto van de Nederlandse Antillen]
Bart
Helaas geen tip, maar ben wel erg benieuwd waar je ze vandaan hebt. Ik zoek deze namelijk ook nog voor onze S70.
den toerist
Voor een goede bevestiging van deze rolgordijntjes, moet je eerst het deurpaneel verwijderen. Het rolgordijn bevestigen ( verankeren ) en dan terug het deurpaneel erop bevestigen ( kan een beetje spannen).
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
Bombina
Hoi Bart,
via Marktplaats, verkoper had ze van zijn buurman, maar ze pasten niet op zijn 960, dus heeft hij ze weer verkocht.
Iemand anders een oplossing, tips? Zie boven voor mijn probleem...
(Ik blijf het vragen!)
Bombina
Dat ging heel snel. Tegelijk wel te verstaan.
Maar waar klem je dan die rolgordijnen tussen?
En is het loshalen van het deurpaneel wat bewerkelijk?
Krijg je het nog wel op zijn plaats?
den toerist
Was de kleefstrip onderaan het rolgordijn nog in goede staat? of nog aanwezig?
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
den toerist
Onderaan het rolgordijn zijn er een 2-tal langere plaatjes met een lipje aan die dus min of meer verankerd blijven achter het deurpaneel. Op deze 2 langere plaatjes is er een kleefstrip op aangebracht die dus op de binnen zijde van het deurpaneel blijft kleven, en dus het rolgordijn tegen houd.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
den toerist
Het paneel loshalen is makkelijk: eerst wip je er met een fijn schroevendraaier het 4-kant plaatje eruit ter hoogte van de handgreep van het deurpaneel ( daar onder zit een Torxschroef die je eruit schroefd, dan wip je het kadertje, rondom de verschroomde deurhendel, eraf ( voorzichtig dat je het niet breekt ). Dan begin je onderaan het deurpaneel los te maken van de deurzelf, en als laatste wip je het paneel over het deurknopje ( waarmee je langs binnen de deur vast kan maken) Montage in omgekeerde volgorde.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
Bombina
Nee, die kleefstrip zat er inderdaad niet meer op!
V O L V L O
Als je de rolgordijnen bij de dealer koopt zit er een beschrijving bij.
In deze beschrijving staat hoe je met behulp van meegeleverde plastic plaatjes de ruimte tussen het raam en deurpaneel kunt maken.
Dus niks verwijderen,even plaatjes ertussen ,rolgordijn erin laten zakken en dan plaatjes eruit.
Succes
Alex
Bart
Heb jij ze dan nog bij de dealer kunnen krijgen? Ik heb ook nagevraagd, maar mijn dealer kon er niet meer aankomen.
V O L V L O
Bart schreef:Heb jij ze dan nog bij de dealer kunnen krijgen? Ik heb ook nagevraagd, maar mijn dealer kon er niet meer aankomen.
Ja,maar dat is inmiddels een jaar geleden.
Misschien dat er op ebay of marktplaats nog iets te vinden is.
Succes
Alex
redikim
Als set zijn ze inderdaad niet meer leverbaar, alleen per stuk ( Links appart en rechts appart ) kunnen ze nog besteld worden.
Heb je er 2 nodig, dan betaal je alleen veel meer dan de set vroeger was.
Heb ze gelukkig vorig jaar nog voor mezelf aangeschaft.
Volvo V60 2.0T, POLESTAR ENGINEERED, , 6Speed Manual, Momentum, Business Pack Pro, Driver Support Line, Flamingo Red.
S70-2.4i-140pk-20v Mrt-2000 met Perfo/Aluminium inleg, Heldere koplampen en aftermarked Xenon, RICA TUNED 170PK
Nissan Primera 2.0
Nissan Almera 1.4
Mazda 323 Sedan 1.6 LPG
Mazda 323 1.3 Red Ltd Edition LPG
Mazda 323 GLX 1.7Diesel
Renault 11 TD Diesel
Fiat 127 1050
DAF 11OO Marathon Coupé
Life is better lived together
Bombina
Ik heb inmiddels een scan van de originele inbouwhandleiding gekregen.
Dat verheldert de boel behoorlijk, alleen heb ik de plastic plaatjes er niet meer bij.
Daar zal ik iets anders voor moeten verzinnen.
Maar volgens mij komt het nu wel goed.
Bombina
Ze zitten er in.
I.p.v. plastic plaatjes heb ik gebruik gemaakt van plamuurmes, keukengerei/pannekoekspatel en kaft van kunststofordner.
Werkt ook goed, ziet er bij montage alleen wat gek uit. :D
Loshalen bekleding was niet nodig, net zoals denk ik, dubbelzijdig plakband.
Dank voor jullie hulp en advies.
Bart
Dat vraagt uiteraard om een foto!
Bart
Ik heb inmiddels ook via marktplaats een set weten te bemachtigen. Zou je mij misschien die pdf kunnen sturen mbt de inbouw? Die plaatjes zaten er bij mij helaas niet bij. Mailen mag naar bartvanveldhuizen@hotmail.com.
Bart
En gelukt! Gewoon even de portierbekleding losgehaald, vastgemaakt en weer teruggezet. Al met al 20 minuutjes bezig geweest:
Trucker
Mooi Bart
Ziet er goed uit zo :P
Gr Trucker
Volvo V40 D2 R-Design
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Dutsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
Bombina
Ha Bart, mooi, ik zie dat mijn mail niet nodig was, ze zitten er al in!
Ben net terug van vakantie.
