Nieuwe schijfremmen
Alle technische onderwerpen die betrekking hebben over de Volvo 440 / 460
EvertBram
Mijn remmen van m'n 440 werken perfect. Ook is volgens de onderhoudsgeschiedenis regelmatig de blokken vervangen en 'remmen gangbaar gemaakt'. Blokken zit nu nog ongeveer een cm op. Alleen zijn de schijfremmen voor best wel wat ingesleten, ongeveer 2mm (aan de buitenkant te zien).
Daarom wil ik voor de volgende APK zeker de schijfremmen + blokken zelf vervangen. Ik heb al flink zitten speuren op internet, vele verschillende prijzen. Nou wil ik ze uit Duitsland laten komen, dan ben ik voor €60 (incl. verzenden) klaar! En in NL voor min €110.
Hebben jullie hier ervaring mee?
http://cgi.ebay.nl/BREMSSCHEIBEN-BELAGE ... 5870wt_940
http://www.bandel-online.de/
http://www.autopartsonline.nl/nl/index. ... tartpagina
440 1.8i DL Fleet `95
480 TwoTone Turbo '92
wpee
Zeker weten dat je de goede besteld, daarna doen!
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
EvertBram
Zit er nog verschil in 440 remschijven dan? Wat ik er van weet: massief/geventileerd, voor of achter. Ik moet de voorste massieve schijven hebben. Voor alle jaartallen/types 440 verder hetzelfde?
Jouw auto heeft sowieso geen schijven achter. Als je naar de schijf kijkt, zie je snel genoeg of het een massieve of geventileerde is
Massief:
geventileerd:
EvertBram
Bedankt voor de info, maar daar was ik al van op de hoogte. Ik kan wel zien dat m'n kar achter trommels heeft, en voor massieve schijven.
Ik bedoel: Zijn de voorste massieve remschijven ook in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar? Zo nee, dan weet ik wat ik moet bestellen.
volgens mij is van de massieve versie maar 1 type...
BooMBooM
ik heb de sportieve schijven en blokken van autopartsonline.nl en wel de massieve versie... niks op aan te merken gewoon goed, ik merk dat het sneller reageert dus betere bite, en als je echt hard moet remmen zijn het beste ankers.
ik heb dan wel 205/45/r16 banden van bridgestone dus dat maakt qua remmen ook best veel uit (blokkert minder snel)
En als je bij autopartsonline.nl besteld bellen ze je op om je bestelling te controleren en te bevestigen... Dus goed service!! en je krijgt een tubetje kopervet en een spuitbus remmenreiniger bij...
En nee ik werk er niet ben er alleen zeer goed over te spreken draagarmen en fusee's komen er ook vandaan..
Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today
EvertBram
Inderdaad lijkt autopartsonline mij een goede webshop. De trommelremmen achter ga ik daar zowieso een keer halen. Ook mooi die massieve/geventileerde sport remschijven. Alleen vind ik dat met mijn rijstijl niet echt nodig. Die duitse site heeft niet veel 440 spul, maar wat ze hebben is wel spotgoedkoop! Als het zover is om de onderdelen te kopen haal ik de remschijven set bij Bandel, en de rest bij autopartsonline. De onderdelen van Bandel moeten gewoon van goede (duitse) kwaliteit zijn.
darksideT4
heb er ook sportschijven en blokken weg, zit er een jaar onder en werkt nog steeds goed.
Volvo 440 Turbo bleedvalve(0,8bar)
460volvo
Heb voor mijn recent ingeruilde 460 '95 remschijven achter via ebay besteld. Koste in vergelijking met hier 1/3 van de prijs! Alleen de imitatie remblokken zijn net te klein en rammelde. Origineel setje erop en klaar.
Meen dat 2 remschijven achter incl verzenden 30-35 kostte.
Totalegekte
BooMBooM schreef:ik heb de sportieve schijven en blokken van autopartsonline.nl en wel de massieve versie... niks op aan te merken gewoon goed, ik merk dat het sneller reageert dus betere bite, en als je echt hard moet remmen zijn het beste ankers.
Ik heb daar ook zeer goede ervaringen mee ik bestel er ook voor men Vitara alles
vooral remblokken tig keer per jaar :D
EvertBram
460volvo schreef:Heb voor mijn recent ingeruilde 460 '95 remschijven achter via ebay besteld. Koste in vergelijking met hier 1/3 van de prijs! Alleen de imitatie remblokken zijn net te klein en rammelde. Origineel setje erop en klaar.
Waar heb je dit gekocht dan? Nog een bepaald bedrijf ofzo? Die toep wil ik er iig niet op hebben...
Terug naar “Volvo 400 techniek”
