Mijn airco koelt altijd erg goed. Ik denk dus dat er genoeg koudemiddel in zit (is ook niet zo lang geleden bijgevuld).
Vandaag deed ie het dus helemaal niet de airco (ECC).
Normaal hoor je ook een duidelijke klik bij de motor als ie aanslaat en uit gaat. Dat gebeurde dus ook niet. De fan bleef wel constant draaien die normaal alleen draait met de airco samen...
Vanavond tijdens een testritje deed ie het ineens weer en goed koud ook. Het geklik was ook weer terug en de fan slaat ook alleen aan als ie aanklikt. Dus nu lijkt ie ineens weer goed!
Wat kan er mis zijn dat ie het soms helemaal niet doet?
Airco (ECC) doet het soms niet -> OPGELOST!
- Wiebe
Wanneer heeft de Airco installatie voor het laatst een Aircobeurt gehad?
Als die het systeem leeg is dan slaat die ook niet aan. Ik vermoed dat hij net op het randje zit en het dan af en toe eens doet.
Maar check even wanneer die voor het laatst gevuld is.
Always a pleasure to drive...
- Oceanracer
V401.8 schreef:Mijn airco koelt altijd erg goed. Ik denk dus dat er genoeg koudemiddel in zit (is ook niet zo lang geleden bijgevuld).
Niet zo lang geleden? Dik twee jaar! :shock:V401.8 schreef:8-2-2008 is ie helemaal opnieuw gevuld...
Als het toen nodig was om bij te vullen, was ie toen al ergens lek. Dan is het niet zo vreemd dat dit twee jaar later wederom moet gebeuren. Als het goed is, is er toen ook fluormiddel toegevoegd, zodat nu met een UV-lamp eventuele lekkage makkelijk kan worden opgespoord.
Wat het falen ook kan veroorzaken is een verkeerde afstelling van de magneetkoppeling. Dan wil het wel vaker zo zijn, dat wanneer het wat minder warm is, de koppeling net wel pakt en bij warmte/hitte niet meer.
- Peter-V50
Onder een bepaalde buitentemperatuur slaat de airco toch ook niet aan? Misschien dat het 's ochtends net onder die grens was (we hebben koude nachten de laatste tijd) en was het 's avonds wel warm genoeg.
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
Bart Giesen
Jep inderdaad
Bart Giesen
Zullen ze daar wel weten.
V401.8
Mijn garage zegt dat de magneetkoppeling op mijn auto niet af te stellen is als de afstand verkeerd is! Klopt dat?Oceanracer schreef:V401.8 schreef:Mijn airco koelt altijd erg goed. Ik denk dus dat er genoeg koudemiddel in zit (is ook niet zo lang geleden bijgevuld).
Wat kan er mis zijn dat ie het soms helemaal niet doet?Niet zo lang geleden? Dik twee jaar! :shock:V401.8 schreef:8-2-2008 is ie helemaal opnieuw gevuld...
- Oceanracer
Dat wordt (officieel) ook bij mijn auto zo gesteld. Er is echter wel e.e.a. mogelijk. Of dat voor jouw auto net zo op gaat, durf ik niet te zeggen. Gebruik de zoekfunctie anders even op "luchtspleet" of "magneetkoppeling".
V401.8
Net terug van de garage...
De airco is opnieuw gevuld. Er zat nog 645 gram koudemiddel in i.p.v. de 900.
Na bijvullen doet ie het nog steeds niet:(
De garage heeft wel gezien dat er geen spanning op de compressor staat als die aan moet slaan. Als er spanning op de compressor wordt gezet doet ie het wel. Dus de compressor is niet stuk.
De fan van de airco draait voortdurend. Die wordt dus kennelijk wel aangestuurd.
Zekeringen lijken ook ok (doorgemeten).
Wel raar dat van de week na lange ritten de airco wel heeft gewerkt!
Waarschijnlijk is het relais van de pomp goed, anders draait de fan ook niet. Of zitten deze niet beide op hetzelfde relais?
- DannyB
Ik denk ook teveel speling op de magneetkoppeling.
Is bij mijn vorige auto (V70 2001) al een keer afgesteld.
In Vadis staat bij de V40 overigens wel dat de afstandsring vervangen kan worden, als ook de magneetkoppeling. Daarvoor hoeft het airco systeem niet leeg gemaakt te worden.
Groeten Danny
Groeten Danny
XC90 D5 2004 Exclusive Silver Metallic
XC70 2.5T 2003 (2007-design) Ash gold metallic
V70 T-5 2001(R-design) Polarctic metallic
850 Estate 1995 (Werkpaard) 2.5i LPG Nautic Blue metallic
V70 2.5T 1997 (R-design) moondust metallic
Amazon Estate 1967 midnight blue
850 Estate 1993 2.5/20V onyx green metallic
265 GLE 2.8i 1979(American design) lightblue metallic
245 GLE 1979 2.1i bronze metallic
- Oceanracer
Toeval is niet uit te sluiten. Laat je na het weekend even weten of het nog steeds werkt?
- Oceanracer
Klopt.
V401.8
Nou het zit dus als volgt:
Er zijn 3 relais inzake de ventilatoren:
1. Relais compressor (dit relais was kapot)
Als de airco werkt en de pomp dus ook draait de kleine ventilator mee.
2. Relais grote ventilator voor de motorkoeling. Deze slaat dus aan als de motor gekoeld moet worden.
3. Relais grote ventilator aangestuurd door de airco. Deze draait mee als de airoco dat nodig vind. Het is me alleen niet duidelijk of dat altijd is (als de airco aanslaat) of alleen als het erg warm is?
Bart Giesen
Je geeft het antwoord zelf al; 'Deze draait mee als de airoco dat nodig vind'.
