afgelopen zaterdag de reflector van de sidemarker rechtsvoor beschadigd, zie foto. Het is de sidemarker rechtsvoor en het lampje doet het nog. Is het mogelijk om alleen de reflector te vervangen of moet de hele sidemarker worden vervangen? Heb namelijk gelezen in het forum dat dit nog al een vervelend klusje is bij een phase 1.
Alvast bedankt,
Vervangen reflector sidemarker?
- Molenaar87
440 1.8i Luxury-Line 1996
V40 1.9 TD Comfort-Line 1998
V40 1.9 D Europa 1999
V40 1.9 D Europa 2003
Uit mijn hoofd, je zet er voorzichtig een schroevendraaier(plat) tussen en wip je de hele side-marker eruit.Molenaar87 schreef:Hallo,
Alvast bedankt,
Dan rennen naar de dealer voor een nieuwe (portomonnee niet vergeten)
met een aansteker brand je de draadverbinding water dicht en druk je de sidemarker weer op zijn plaats.
Succes.
Bart Giesen
Reflector kun je alleen bij de fase 2 los krijgen, bij dase 1 moet je een complete lamp kopen. Reflector is niet los.
Als je de nieuwe in je handen hebt, spreekt het voor zichzelf hoe je hem moet plaatsen. Loshalen zoals hierboven beschreven, maar kijk uit dat je niks beschadigd met een schroeverdraaier...
Kosten meen ik (schrik niet) rond de 20e
Bart Giesen
Dichtbrand...?
- laheije
Wat dichtbranden, een nieuw lampje is helemaal compleet met stekker en alles. Gewoon de beschermplaat onder het spatbord los maken en dan zie je vanzelf hoe het in elkaar moet, stelt niets voor.
Je hoeft echt niets te branden want er kan geen water bij de stekker komen.
Huub
Huub
Bart Giesen
Wilde al zeggen... Gewoon uitpakken, oude sidemarker eruit wippen, draadjes omwissellen, en weer aansluiten en klaarie
- Molenaar87
Lampje omgewisseld, bedankt voor de reacties. Hoefde niks te branden, het zijn inderdaad gewoon stekkertjes en het lampje zelf was er makkelijk uit te wippen.
- Molenaar87
Oke Huub, forum gesloten :violent3:
