Olie lekkage??
Voor kenners: de "Roffel"
dave145
Hallo mensen vandaag kwam ik bij mijn wagen en zach tot mijn grote schik dat er olie onder mijn wagen lag, nu heb ik ff gekeken waar het vandaan kwam en zach dat er wat druppels olie aan de onderkant van me blok zitten bij de aan sluiting van me versnellingbak.
Nu is mijn vraag hoe kom ik er achter of het mijn carterpan pakking is of de krukas keering achter mijn vliegwiel?? En als het de keering is kan je die van buiten af vervangen als de versnellingsbak er af is???
Mvg Dave
edraket
Is zeer waarschijnlijk de krukas keerring. Veeg de olie schoon en kijk waar dit vandaan komt. Tussen de bak en motor zit een klein spleetje waar de olie door komt als de krukas keerring lekt.
Ligt er veel olie onder?
dave145
Ja het komt door dat spleetje olie en de hoeveel heid is +/- een plasje van de grote van een tennisbal in het rond
edraket
Dat is best veel! Ik zou daar niet al te lang mee rond rijden. Heel soms klapt de keerring er in één keer tussenuit. Er is een hele kleine kans dat het de koppelings cilinder betreft. Maar dan moet je verlies van remolie hebben. Als er nu al een plasje ligt had je denk ik al een melding gehad dat je te weinig remolie hebt.
Het is wel een vervelende reparatie. De bak moet eraf en dat is een dag werk.
Steev
Maar als het je krukaskering is, wordt dit meestal veroorzaakt door vervuilde carter ventilatie toch?? dus dan is het verstandig dat ook schoon te maken danwel vervangen.
Volvo V40 D4 12-2014
Volvo V50 1.6D 04-2009 242000km
Volvo C70 T5 04-1999 154000km
Volvo 460 1.8DL 03-1993 261500km
edraket
Zeker niet meestal, maar het kan wel een oorzaak zijn. Inderdaad een goede aanvulling!
