Ik heb een v70 van 1999. als ik 's morgens achteruit wegrijd ,hoor ik even een schurend krakend geluid van linksvoor.
De koppeling is dan nog niet helemaal opgekomen.
Als ik in de eerste versnelling schakel en vooruit wegrijdt, de koppeling dus laat opkomen hoor ik het geluid weer. Verder de hele dag geen last.
Maar ook vreemd niet elke dag. wat me wel opvalt is dat het schurende geluid vaker optreedt als het nog koud is als ik wegrijdt.
Het duurt ook nog geen paar seconden. ( want dan laat je de koppeling los en bij schakelen naar twee en verder is er niets aan de hand
Mijn garage kan geen echte oorzaak vinden en dacht aan een lager????
Wie weet hoe en wat voor lager of is het iets anders?
en wat kost zoiets?
- V70/2.4D/2003
Ook welkom hier,
Als het een wiellager zou zijn dan hoor je de hele tijd een fluitend geluid gevolgd door het op enig moment vastslaan van het lager. Oorzaak gebrek aan smering, gevolg warmteontwikkeling waardoor het lager zichzelf vast last. Gelet op de omschrijving is het dat volgens mij niet.
Ik denk eerder aan een rubber danwel een fuseekogel die het gehad heeft. Als het al een lager is dan moet je het probleem in de versnellingsbak zoeken. Is de koppeling al eens vernieuwd?
V70 D3 MY12, Caspian Blue
oldambtster
nee koppeling werkt verder perfect; iemand noemde mij het druklager,dat wellicht de reden zou kunnen zijn
- V70/2.4D/2003
Als de drukgroep een defect zou hebben zou je, volgens mijn bescheiden kennis, constant schakelproblemen en/of bijgeluiden moeten hebben. Is de plaat aan zijn einde heb je last van een slippende koppeling, is de drukgroep of -lager aan zijn einde heb je schakelproblemen. Ik zou eerst eens uitsluiten of het niet toch een fusee of rubber is alvorens er versnellingsbakken gedemonteerd gaan worden.
Probeer ook eens de zoekfunctie van het forum of loop de topics van de V70 tot MY2000 eens door. Mogelijk dat daar nog iets te vinden is wat je kan helpen.
- KicX
Ik heb dit probleem ook, alleen rij ik een volvo S40 uit 2005.oldambtster schreef:Ik heb een v70 van 1999. als ik 's morgens achteruit wegrijd ,hoor ik even een schurend krakend geluid van linksvoor.
en wat kost zoiets?
ook komt er zo nu en dan een zoemend geluid bij de koppeling vandaan.
Ik heb me laten vertellen door een volvo specialist dat het zoemende geluid waarschijnlijk in contact staat met het rammeltje dat je hoort bij de koude motor.
ik heb nog niet echt gezocht maar ik zou het gaan zoeken in de richting van je koppeling.
succes ermee.
Volvo S40 2.0D 2005
- stefmen
Ik heb dit probleem ook, alleen dan met een S40.
Iemand al een oplossing gevonden?
Volvo S40 2.0 Turbo - '99 - Climate Control - Halfleder - LM velgen - Cruise Control - Stoelverwarming - 243.000
Volvo 440 1.8i - '96 - Airco - Halfleder - LM velgen - 158.000
