voor het installeren van het extra motortje moet ik het tankje voor de ruitenvloeistof eruit halen.
nou heb ik dit geprobeerd. ik heb de 2 bouten gevond waar die mee vast zit. dit was zo los. het stuurbekrachtiging tankje had ik er ook zo afgeschoven. dit is te doen door deze omhoog te halen.
nu wilde ik ook het koelvloeistof tankje eraf halen omdat deze boven de ruitenvloeistof zit. als ik het goed zie moet ik deze richting de distributieriem schuiven. dit heb ik gedaan maar ik krijg hem er niet helemaal af hij komt tegen de riem aan.
nu heb ik op die tankjes wel de slangetjes laten zitten omdat ik dan alles weer bij moet vullen wat denk ik niet hoeft.
maar ik heb nog steeds het tankje niet los.
weet iemand hoe ik dit moet doen of is er nog een andere manier om dit te kunnen doen.
ruitenvloeistof reservoir loshalen.
- leip11
TIMO
waterpolo a way of life
- leip11
weet niemand hoe dit moet. ik ben er namelijk nog steeds niet echt achter
TIMO
- leip11
heeft echt nog nooit iemand dit losgehad?? kom er nog steeds niet uit
TIMO
- SchoutenCC
Kun je niet gewoon met een emmertje onder het aftapkraantje er net zoveel uit laten stromen totdat het reservoir leeg is, vervolgens de slang losnemen en afdichten met je vinger of een kurk oid, en daarna vanuit het emmertje weer bijvullen met de oude kvs?
- leip11
dat zou inderdaad kunnen maar het lijkt me toch dat het mogelijk moet zijn om dit zonder dit te doen ook los kan halen?
zo lijkt het systeem in elkaar te zitten. ik zit echt maar op het einde vast met het koelvloeistof reservoir los te halen. maar het is te veel om het wat geforceerd te doen
TIMO
- leip11
het is gelukt uiteindelijk.
tank voor ruiten loshalen. schuinomhoog plaatsen. dan lukt het net om het andere tankje eraf te halen. foto's volgen nog eerst alles schoonmaken en motortje plaatsen
TIMO
- SchoutenCC
Nu je toch bezig bent en de tank los hebt, misschien een experimentje met wat schoonmaakmiddelen om hem als nieuw te krijgen? Weet niet hoe het bij jou is maar bij mij iig (en vele die ik zie) is hij her en der grijs, soms blauw, soms groen etc. etc.
- leip11
mijne was blauw is inmiddels schoon:p was al eerder mijn plan geweest.
nu nog extra motortje plaatsen
TIMO
- leip11
aantal foto's van de tank zijn hier te vinden
http://photos.timoheskes.com/index.php/projecten-volvo
TIMO
- SchoutenCC
En wat heb je voor schoonmaakmiddel gebruikt?
- leip11
water en afwasmiddel
maar eerst met een doek het meeste eraf gehaald
TIMO
- SchoutenCC
Ik denk er komt wel iets speciaals
Maar goed, gaan we ook maar eens uitvoeren. Ooit...
- leip11
hahaha simpel is soms de beste methode
TIMO
