remmen v70 2001 automaat
alexandretti
Hallo Forum,
als ik bij het stilstaan met de automaat in drive en de voet op de rem , zakt mijn pedaal na een paar tellen iets in. Is dit normaal of moet ik even terug naar de garage?
Cygnus
Net nieuwe blokken op oude schijven? Dit kan een oorzaak zijn, de blokken gaan dan langzaam iets kantelen waardoor het pedaal zacht aanvoelt. Na een tijdje is eea op elkaar ingesleten en blijft het pedaal hard.
V70 D5 Ed2 2006 V70 D4 GT8 Polar+ 2016
DS3 1.2 So Chic 2014
986 S 3.2 2000 124 spider 2018
alexandretti
Dat zou zo maar kunnen, er zit al snel zwart remslijpsel op de velg na een wasbeurt ,en duidt op nieuwe remmen..
Mr. Ed
Dit herken ik, alleen is er bij mij geen sprake van nieuwe blokken. Ben benieuwd of er nog andere suggesties zijn.
'Laten we het beestje maar gewoon bij de naam noemen......'
Volvo V70 2.4 170PK Aut5, 2001
Gast
hoever zakt hij in? tot op de bodem?
Als dat het geval is, kan het best eens de hoofdremcilinder zijn (weet ik uit ervaring).
JPV70
Heb ik precies hetzelfde. Ik heb niet het idee dat het een defect is, doet hij al vanaf dat ik hem heb (ook na blokken en schijven wissel). Mijn S60 (handschakel) heeft het niet.
V70 D5 -Black sapphire metallic- (185pk -> VolvoTune 227pk) 2007, geartronic
V70 XC 2.4T -Silver metallic- (200pk) 2001, automaat
V70 2.4i -Dark grey pearl- (170pk) 2000, automaat
S60 D5 -Dark grey pearl- (163pk) 2003, handschakel
Mr. Ed
Net alsof je ineens op een stuk schuimrubber van 5 cm stap. Wel heel gecontroleerde beweging. Zeker niet tot op de bodem.
RVL
Het iets inzakken (ca. 2cm) bij stilstand is normaal althans ik heb hetzelfde en omdat ik toen niet zeker wist wat dit veroorzaakte heb ik auto laten checken want remmen moeten gewoon goed zijn en er bleek niets aan de hand te zijn. Remvloeistof had je uiteraard al gecontroleerd?
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
alexandretti
dbosker schreef:hoever zakt hij in? tot op de bodem?
Nee ongeveer een centimeter..
alexandretti
RVL schreef:Het iets inzakken (ca. 2cm) bij stilstand is normaal althans ik heb hetzelfde en omdat ik toen niet zeker wist wat dit veroorzaakte heb ik auto laten checken want remmen moeten gewoon goed zijn en er bleek niets aan de hand te zijn. Remvloeistof had je uiteraard al gecontroleerd?
Het remvloeistofpeil is prima, en gezien de reacties denk ik dat het vaker voorkomt en hij remt verder uitstekend (zeker vergeleken met m,n oude 850).Mischien dus een kwestie van gewoon wennen.
Dank geacht forum =D>
steven460
Rempedaal is niet zwaar om te bedienen bij een S60.
Eerder moet je het gevoel in het rempedaal hebben dat met minimale inspanning toch het asfalt opgerold kan worden. :)
Als dat er niet is, even een expert in schakelen.
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
