Hey Luitjes, wie kan mij helpen, afgelopen zaterdag is er door een garage aan de linker zijde een nieuwe Xenon lamp in mijn koplamp gezet.
Men is er daar uren mee bezig geweest om de lichtbundel weer enigszins acceptabel te krijgen ! Nu is het nog niet om over naar huis te schrijven.
Wie heeft er ervaring mee ? De lamp zelf kan naar mij ideen maar op een manier in de trafo geklikt worden, maar het hele zaakje kan op legio manier in de koplamp gedrukt worden, Zitten er soms ergens merktekens of kun je op een andere manier zie wat de juiste stand is van zowel de lamp als de trafo ?? Wie heeft er tips ??
Xenon lamp vervangen (originele Xenon koplamp)
- VolvoRob
Kan maar op één manier. Lijkt er op dat de lamp niet goed is, of bij montage de connectors beschadigd zijn. Even terug naar de garage dus.
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
- Hans oet Twent
Martien,
Dat gepiemel is helemaal niet nodig. Het kan vrij simpel. Eind maart heb ik er 2 zelf vervangen. Dat ging helemaal goed. Ze kunnen er maar op 1 manier in. De bijrijderskant is de lastigste, de ander kant is vrij eenvoudig te doen.
V70D5200+
Ik ben vandaag naar Volvodealer Vos in Veghel gereden (overigens niet de garage waar ik de lamp in eerst instantie had laten vervangen !) de zeer hulpvaardige werkplaatschef heeft de lamp bekeken en de wagen even meer naar binnen genomen, een minuutje of drie later reed hij hem weer voor: klaar is kees ! inderdaad blijkbaar een fluitje van een cent als je maar weet hoe het moet. En het mooist komt nog, het was ook nog een service van de zaak. Prima opgelost. keurige mensen.
