Lekkende versnellingsbak
polderbewooner
Hallo
Er is laatst bij een beurt geconstateerd dat de versnellingsbak ietsjes olie lekt. Volgens hen was dit een VOLVO kwaal. kan dit gemaakt worden zonder dat de bak gereviseerd moet worden? Het gaat om een handgeschakelde 5 bak die onder een S40 2.0 zit van 1997.
Siebert
Meestal is zo'n lekkage niets meer dan een keerring. Behoeft geen revisie, maar meestal betaal voor de keerring maar een paar Euro's terwijl je voor het arbeidsloon een kapitaal kwijt bent omdat het veel werk is om die keerring te vervangen...
Een kennis van me heeft dezelfde kwaal met een 850 sedan op gas. Rijd er al vele kilometers mee. Kan geen kwaad als je je olie maar op pijl houdt. Geeft natuurlijk wel lelijke plekjes op de stoep, maar zolang je nog geen olie hoeft te tanken en benzine hoeft te checken...
XC90 T6, 2003 • 940 2.3ic Malmö estate, 1996, 416.000+
Automaat • V40 1.8
• Suzuki DL1000 XT-A 2017 • Honda Dax ST70 1974
Brinky
Weet je wel zeker dat de versnellingsbak olie lekt? Het komt nl. veel vaker voor dat de keerring aan de bakzijde lekt; das iets anders. Als dat het geval is kun je het gewoon laten zitten en mooi mee doorrijden. Pas als je de bak toevallig eraf moet hebben voor bijvoorbeeld de vervanging van je koppeling loont het de moeite om de meteen de keerring te vervangen.
'84 Saab 900 T16 Sedan
polderbewooner
polderbewooner schreef:Hallo
Bedankt voor jullie reacties. De olielekkage is af en toe een drup op de grond. Dit kwam niet van de motor want die was droog. De bak zweette wat. Kan ik de olie bijvullen door de lange zwarte pijp met het bootje erbovenop waar het renaultteken opstaat? Positie is schuin onder het luchtfilter richting motor. Waar is anders deze pijp met bootje voor? de auto heeft overigens 260.000 km gelopen.
