Kun je een volvo benzine auto met volledig lege accu aanslepen, of protesteerd de electronica dan?
Ik wil dit weten uit pure nieuwsgierigheid, wie weet komt het een keer voor.
Aanleiding is: wilde gister een collega opslepen met een golf omdat starten met de kabels niet lukte, accu was volledig ontladen en men startkabels waren ook niet al te best meer, maar opslepen lukte niet, en bij navraag bij de garage van men collega was het antwoord dat dit niet kon ivm de electronica.
Dus vandaar men vraag, kan dit metg een volvo wel?
Volvo opslepen
- steven460
als de accu te leeg is om te starten, maar genoeg peut heeft om de koplamen e.d. te laten branden gaat het wel lukken.
Als hij zo leeg is dat er bijna niets meer werkt, dan zal de ECU welke verantwoordelijk is voor de motor signalen ook niet opkomen.
Het is geen auto zoals vroeger, waar met de minste accu capaciteit toch de bobine net genoeg energie kan opslaan om het vonkje te maken.
Alleen aanduwen/slepen als de koplampen ook nog voldoende branden.
edit: Als je bang bent zonder spanning komt te staan is het misschien verstandig een hulp accu mee te nemen. Die kan je dan gebruiken om te starten. Als een auto accu zo leeg is dat ie niet meer de auto kan starten heeft deze reeds schade opgelopen! 50Ah die hij gisteren nog kon levren is dan geschiedenis geworden
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
- steven460
geen idee hoe het heet.
Maar je kunt met een kleine accu vaak prima starten.
Note: dit is een van de gevaarlijkste accu types die beschikbara zijn voor het publiek. Deze gast is redelijk leip met veiligeheid..............
