blaadje in het dashbord?
fjrene
het lijkt net of er een blaadje in het dashbord rond dwarreld als de aanjager aanstaat.nu is mijn vraag kan je dat er makkelijk uit halen of moet alles los gemaakt worden??
snorremans
fjrene schreef:het lijkt net of er een blaadje in het dashbord rond dwarreld als de aanjager aanstaat.nu is mijn vraag kan je dat er makkelijk uit halen of moet alles los gemaakt worden??
Probeer eens met een luchtslang er door te blazen en de aanjager op de hoogste stand en dan steeds wissellen van boven en onder blazen
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
JosB
Beetje laat, ik weet niet of het blaadje er nog zit of al vermalen is :o
Je kunt ook proberen om via de luchtinlaat opening van je kachel met de stofzuiger de losse blaadjes er uit te zuigen (onder de motorkap vlakbij de voorruit zit deze opening).
Anders is de enige remedie even de rechter onderafscherming verwijderen en de blower motor los halen (zijn maar 3 schroefjes en 1 connector).
Hierna kun je met de stofzuigen het gehele blowerhuis schoon maken.
P.s. Ik kan je wel aan een tekening helpen om een beetje in beeld te krijgen hoe dat er onder je dashboard uit ziet, laat maar horen :wink:
JosB
Vanaf 1981 alle verschillende typen 340; 360; 440; S40; V40 dus alles wat in Born geproduceerd werd.
vanaf maart 2022 Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport Verwarmbare voorstoelen Standkachel Afneembare trekhaak Harman Kardon.
Nu van plan over te stappen naar een gebruikte CX40 maar twijfel tussen een B4 2.0 benzine of een T5 hybride.
v40pokemon
Ik wil je niet ongerust maken, maar ik kwam ook nog takjes tegen bij mijn airco-unit :shock: Heb je geen airco, dan kunnen ze volgens mij veel verder dwarrelen. Heb je wel airoc, dan moet je ze of in je blowerhuis tegenkomen of hij ligt iets verderop...
S80 2.9 LPI Aut 1998 453K
850 T5-R 1995 341k
340 1.4 Winner hand-4 1985 143k
