Verbruik 460 ?
Alles over de 440 / 460
Trygvasson
Weet iemand bij benadering het verbruik van een 460GLT, bij gewoon gebruik?
Ik vraag dat even omdat mn benzinemeter/tankmeter het begeven heeft en ik het nu via de dagteller bij probeer te houden en uitga van 1:10, wat volgens mij redelijk negatief is, maar dan valt het altijd mee, toch?
Groeten,
Mike
The man, The Music, The Legend....
redrooster
1 op 10 lijkt mij prima. Ik heb carburateur en is daarmee iets zuiniger dan de GLT. Lange rustige ritten maken 1 op 14 heb ik gelezen. In de winter is 1 op 10 een twijfelgeval.
Maar volgens mij is het geen groot probleem om jouw probleem op te lossen. het lijkt mij frustrerend om zonder benzinemeter rond te rijden.
De 460 GL carb van Frans
Infinitus
Heb vandaag getankt en ik kwam inderdaad uit op 1 op 10. Heb een Volvo 460 GLT uit 1994.
Groetjes Jan
Gustaf Larson
Ik rij iedere tank weer tussen 1:12 en 1:12,5 met mijn 440 ES 1.8i met CVT automaat... Rij ik dan ZO netjes??? ;)
stefan2511
Ik heb laatst een ritje van 220 km gemaakt waar ik 1 op 14,8 heb gehaald. Stond er aardig van te kijken. Terug weg was ook nog eens met een aanhangertje (en heen gewoon 110/120). Dus het kan nóg netter ;)
Infinitus
Af en toe is het natuurlijk wel lekker om de 2.0 even op zijn staart te trappen! Met een kleine draaikolk in de tank als gevolg....
Dus als ik rustig zou rijden zou ik wel meer dan 1 op 10 moeten kunnen halen.
Kunt het trouwens beter te negatief inschatten dan langs de snelweg staan met een lege tank.....
Volvo 460 GLT 2.0 1994
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Volvo V40 2.0 Basic 1996
Volvo V40 t4 1999
EvertBram
Met mijn 1.8i heb ik afgelopen 2163km met een gemiddeld verbruik van 1:11,8 gereden. Dit is gebaseerd op 8 metingen totaal. Met een piek van 1:12,9 op de snelweg (Shell fuelsave), en een dal van 1:10,7 in de stad en goedkope Tinq benzine.
440 1.8i DL Fleet `95
480 TwoTone Turbo '92
sleutelaar
1 op 14 is bij mijn 1.8i wel haalbaar op benzine.
1 op 10 op LPG
460 1.8 b18u donkergroen metallic
440 2.0 b20f aut4, blauw, RIP
440 2.0 b20f aut4 zilver metallic
Shockwave
Ik rij een 460 2.0
Hoewel ik stevig doorrij (+120 km/u) haal ik bij een ritje van 190 km een verbruik van net geen 1:14. Die 1:10 lijkt me een heel veilige schatting.
Volvo 440 DL 1.8i CVT
redrooster
Weer een lange rit achter de rug. Snelweg. Ik tank dan rond de 45 liter en moet weer tanken rond de 600 KM gereden te hebben.
De carb was daarbij niet goed afgesteld (te ruim) en geen schone luchtfilter.
Wat nu wel het geval is.
Auk
De B20F kan makkelijk 1:14 / 1:15 draaien
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
Infinitus
Ik rijd voornamelijk korte stukjes stadsverkeer, dan wordt 1:14 toch lastig. Maar mag niet klagen over het verbruik.
Volvo V40 t4 1999
Simon4131
In de winter was het verbruik van mijn 440 niet om over naar huis te schrijven, maar nu het warmer weer is gaat het steeds beter. Doe nu ook de kleinere stukken met de fiets, dus de volvo werkt bijna uitsluitend op de snelweg nu, maar bij mn laatste tankbeurt tot mijn verbazing gewoon 1: 15.49 kunnen aflezen!
Iroll
Als jullie nou ook nog even vermelden over welke motoren het gaat!? En manual of auto maakt ook nogal wat verschil.
Infinitus
Ik rijd in de 2.0i (B20F) handgeschakeld.
Volvo V40 t4 1999
Infinitus
Wederom 1:10. Met alleen maar korte stukjes stadsverkeer.
Morgen een retourtje Den Helder, ben benieuwd waar ik dan op uit kom.
Volvo V40 t4 1999
redrooster
Vandaag met schoon luchtfilter op pad. Deze was flink bruin geworden. Met mijn carburateur blok moet ik veronderstellen dat dit nog al wat uitmaakt volgens mij. Ik houd het niet zo nauw bij maar na 200 KM gereden te hebben zit er nog heel wat in. Zo kom ik wel tegen de 1 op 14 ongeveer.
Wat was het trouwens lekker rustig in de tweede helft Nederland Japan op de a12, a2 en a9!
Infinitus
Weer terug van Den Helder en heb 1:12 gehaald. Mede te danken aan de vele files onderweg! Heb er 3,5 uur over gedaan....
O ja, de auto zat ook nog vol met 3 volwassenen. Al met al best netjes dus!
Volvo V40 t4 1999
Infinitus
Retourtje Den Haag, alleen snelweg en geen file. 1:14!
Volvo V40 t4 1999
Lex!
met mijn Volvo 460 2.0i rijd ik gemiddeld 1:11.5
veel interessanter vind ik nog hoe ik mijn auto zuiniger kan maken (behalve rustiger rijden natuurlijk)
misschien het schoonmaken van bepaalde onderdelen en/of sensoren?
