De display van onze boordcomputer (XC70 2002) doet erg raar. Na starten doet hij het soms nog, vervolgens valt ie of uit, of krijg alle tekst in spiegelbeeld (!!), of krijg haperende letters, of allemaal vierkante blokjes.
Is deze nu stuk, of zou het een Can-bus storing kunnen zijn?
Ter info, heb een parrot carkit geïnstalleerd, heb soms het idee dat dat de storing kan veroorzaken.
Iemand tips/ervaring?
display boordcomputer stuk?
XC70 D5 Geartronic MJ 2003, BMW 525D MJ 2008, Porsche 911 Carrera 3.0 MJ 1977
Ik heb hier ergens ook al een bericht over gelezen, gebruik anders de zoek functie eens?
Misschien kun je ook deze jongens eens bellen!
http://www.ets1.nl/pageID_6126631.html
succes
succes
S80II V8
V70 2.5T AWD Geartronic Titanium with Oleg power (by Volvotune) XC90 bigbrake kit (by Volvoservice.eu)
V70 2.4T MTE upgraded software, Ferrita Cat-Back, K&N filter, IPD TCV, IPD silicone turbohosekit
V70 2.4 Classic
V40 T4
V70 2.4 Classic
V40 T4
Dacht ik ook...Heb de zoekfunctie gebruikt, maar kon niks vinden..
ziet er goed uit die site van ets, exact een foto van mijn probleem met de boordcomputer. zal ze morgen eens bellen. Dank je voor de tip.
Ben wel benieuwd naar het resultaat!
S80II V8
V70 2.4 Classic
V40 T4
V70 2.4 Classic
V40 T4
Heb vanavond een afspraak, keep you all posted!
Hij doet het weer! Dank aan ets. Goeie service en uitleg. Volvo kenner. Aanrader indien je met display problemen kampt.
Voor meer info over deze kwaal:
http://www.ets1.nl/pageID_6126841.html
Maar nu gelukkig opgelost voordat het zou verergeren
forumleden , voor een ander adres dan in Oosterhout ( Nbr) , Verotronics in Eindhoven , DVD leesunit ( RTI ) en BC problemen .Heb daar goede ervaring opgedaan . Zij doen ook veel voor Mercedes , zelfde problemen als bij Volvo
Groeten Hans
Groeten Hans
Blij dat ik van dienst heb kunnen zijn!
Succes!
Succes!
S80II V8
V70 2.4 Classic
V40 T4
V70 2.4 Classic
V40 T4
- denkweb
Peugeot 305 rood | NH-57-KV | verkocht en inmiddels vernietigd
Volvo 360 2.0 wit | RV-10-BB | 360-cup donor geworden
Volvo 440 1.8 rood | YJ-75-JP | verkocht en inmiddels vernietigd
Ford Fiesta rood | FR-BF-72 | verkocht en week later total loss na ongeval
Volvo 850 GLT groen | FS-GZ-98 | total loss na ongeval
Volvo 850 TDI Blauw | PL-LB-65 | verkocht
Volkswagen Polo 1.6 rood | SL-JL-94 | verkocht
Volvo S80 2.4 170pk wit | 34-DX-RS | actueel
Als ik het goed begrijp heb je de lampjes vervangen.denkweb schreef:Inmiddels ervaring met de display van een S80 uit MY2000.
Zie mijn actie van vanmiddag: LINK
Heb je ook nog wat door gesoldeerd? Want hierboven hebben ze namelijk een probleem met de display.
Hebben we het over het zelfde probleem?
- denkweb
Bij mij viel het linker display deels uit. Dit bleek dus simpelweg de verlichting er achter te zijn die uitviel. Zo ook het klokje, zoals op de eerste foto's is te zien.
Het probleem is anders, maar het geeft wel aan hoe je er zelf bij kunt komen. Immers, je kunt ook zelf de display-unit vervangen met deze informatie of alleen het display-glas.
Solderen is dan volgens mij in geen geval nodig...
