Cruise control
Tknee
Beste Forumleden,
Sinds kort valt met enige regelmaat mijn cruise control spontaan uit tijdens het rijden. Kent iemand dit euvel en/of weet iemand hier meer van?
Als ik de cruise control uitzet en daarna weer aan dan pakt ie hem vaak wel weer... maar is toch lastig...
Met vriendelijke groet,
Volvo V70 2.4T 200PK 2001
Zou kunnen dat er een storing zit in de rempedaalsensor. Die set de CC uit als je remt. Doet die sensor het niet, dan is de boel beveiligd en werkt de CC niet. Volgens mij een kwestie van even uit laten lezen door de dealer
Rippie V70
Koppelingspedaalsensor zou ook kunnen
Daneel
Of een andere "defekt" waarbij Volvo het niet verantwoord vindt dat je de CC gebruikt.
V70 D5 +Polestar (205pk/450nm), AWD, GEARTRONIC, MY2007
JPV70
Ook de luchtmassa-meter kan de boosdoener zijn, heb ik reeds enkele keren voorbij zien komen (op het forum).
V70 D5 -Black sapphire metallic- (185pk -> VolvoTune 227pk) 2007, geartronic
V70 XC 2.4T -Silver metallic- (200pk) 2001, automaat
V70 2.4i -Dark grey pearl- (170pk) 2000, automaat
S60 D5 -Dark grey pearl- (163pk) 2003, handschakel
ook bij de CC?
umpie
hey dit heb ik ook
cc slaat af en is niet meer te bedienen en soms gaat ook het motorlampje branden maar niet altijd
als ik dan de cc weer activeer nadat ik de auto van contact heb gehad werkt ie wel weer tijdje goed
heb de fouten uitgelezen en daar gaf ie wel lmm aan als fout
maar dat was als dan ook het motorlampje ging branden
collega van me zei dat het de schakelaar in de rembekrachtiger is die die fout veroorzaakt
opel calibra 1991=>volvo 850 2.5 20v 170 pk =>v70 2.4t3 2001 200pk !!!!!!
VolvoRob
Wat Rippie zegt..... Koppelingspedaalsensor.
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
Tknee
Koppelingspedaal lijkt me niet de boosdoener.... het is een automaat....
jpwg001
gaspedaal of rempedaal dan? Wat zegt de dealer/garagist?
Rob2u
Uitvallen van de CC is ook vaak een eerste teken van de "beroemde" ETM problemen. Hier is al veel over geschreven in dit Forum.
Als voorbeeld: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=687111#687111
bord4kop
Heb ik ook als hij koud is. Na een tijdje contact uit en weer starten -> werkt weer prima!
Warm is er geen probleem, vandaag bijna 100Km gereden, snelweg en 80Km wegen, allemaal prima...
Ik heb een 'oude' ETM, van Magneti Marelli :(
V70 2.4T (147Kw) 2001, 150dKm 14-LPP-3
V60 Hybrid (11-2013) 5-SPH-90
V90 T5 Inscription
Rob2u
bord4kop schreef: Ik heb een 'oude' ETM, van Magneti Marelli :(
Er zijn meerdere "oude" versies:
- witte sticker: de originele
- gele sticker: een geupdate versie
bord4kop
Bij mij is het die met de witte sticker
(helaas vermoed ik... toch?)
Het werkt allemaal wel, dus voorlopig laat ik het maar zo.
V90 T5 Inscription
Blade-ex
Heb dit probleem ook gehad met een (sorry) Renault Master van 2005. Computer uit laten lezen bij de dealer, alles nagekeken, bleek het een remlicht te zijn die wel/niet kapot wou gaan.
Klinkt lullig, maar daar reageerde de CC op.
Ze kunnen alles door een laptop aan te sluiten, maar een bijna kapot lampje zag die niet. Dus wie weet?
V70 D5 163 PK Automaat Black Sapphire
V70 2.4 140 PK automaat. Wat een verschil met de vorige!
Mondeo 2.0 i station Ghia uitvoering 145 PK
BMW 318i
umpie schreef:hey dit heb ik ook
Ik denk dat dit het juiste antwoord is,de sensor in de rembekrachtiger,dat komt namelijk vaak voor!
rdkraker
Ik heb ook een probleem met mijn cc, hij pakt nl slecht op. Als ik hem aan wil zetten moet ik soms 4 à 5 keer + drukken voor hij hem heeft. Ik dacht eerst aan een versleten + toets, maar als ik op cc rij, hem met o eraf haal, en hem er dan met + weer op zet pakt hij wel direct (10x achter elkaar probleemloos geprobeerd.) ook versnellen gaat goed.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn??
Citroen c4 grand picasso zwart, 1.6thp my 2012
Ix35 my 2010 2.0 benzine I-catcher
V70 D5 my03, donkerblauw RTI, HU803, volleder
Renault Espace 2.0 16V LPG-G3 (donkergrijs) my00
VW Passat variant 1.9 TDI (d.blauw) my99
Renault Laguna (d.blauw) LPG-G3
Renault Megane Coupé (kanariegeel) 1.6
Citroën Saxo 1.1 (blauw) my97[/s][/size]
Volgens mij staat het antwoord er al?
rdkraker
Waar dan? :-) bij mij valt hij er niet af als ie er eenmaal opstaat. Gaat alleen om het eerste x aanzetten...
JPV70
Luchtmassameter (ETM) :|
