Hoi allemaal,
ik heb een probleempje met mijn 144 uit 1973 met een B20B blok erin.
Het zit zo, onderweg van werk naar huis ging mijn AMP lampje ineens branden. Best vervelend als je in de polder rijd op dat moment. Gelukkig wel gewoon thuis kunnen komen. Bij thuiskomst bleek dat mijn dynamo overleden was en de accu dus niet kon bij laden.
Nieuwe dynamo gekocht en mijn vriend heeft deze er met veel pijn en moeite in kunnen zetten, want het beugeltje liep aan. Maar ook dat opgelost.
Hij laad nog niet bij.... en dat is dus het probleem. Kan het zijn dat de nieuwe dynamo toch niet in orde is ofzo?
Op de een of andere vage manier heb ik ook geen OIL, BREAK etc lampjes meer in mijn dashboard. Die doen het gewoon ineens niet meer. Toen ik net veel gas gaf om te kijken of hij toch niet stieken wel wilde bij laden begon het AMP lampje weer te branden...zucht... Maar laden ho maar.
Iemand tips? Tis mijn dagelijkse auto, dus heb hem echt heeeeeeeeeeel hard nodig.
Alvast bedankt voor de reacties!
accu laad niet bij HELP!!!
- Boele
Als het een nieuwe dynamo is mag je er toch wel vanuit gaan dat hij nieuwe koolborstels heeft?
Persoonlijk zou ik eerst eens de bedrading controleren!
Groeten, Boele
Zie ook mijn vernieuwde website over het opknappen van mijn 1800! of volg mij op Twitter
- abbabak1
Of de dynamo vervangen door 1 met ingebouwde regelaar...als je nog een los kastje aan de zijkant hebt met 3 draden zou dat m.i. het euvel zijn...
soon: Scheafler Bio Hybrid
KTM Macina Sport 9
Smart cabrio 451 ed, 2012 battery owned
V60 d6, 2015, summum, glasdak, trekhaak
BMW F800GS te koop
https://photos.app.goo.gl/KWgEiAxusqSjd3zG9
KTM Macina Sport 9
BMW F800GS te koop
- edraket
Is de accu wel goed? Het kan zijn dat deze kortsluiting heeft, maar meestal is dat op 1 cel, en niet op alle 6. Dan zou je nog iets van 10 volt over moeten hebben. Wat is de spanning op de accu?
Rianne
hier de vriend van rianne, de "sleutelaar"
Boele ->
ik heb alle bedrading nagemeten, te weten;
b+ naar de accu = 0 weerstand
d+ naar de aansluiting van het amp-lampje = 0 weerstand
massa naar de accu = 0 weerstand
B-lennium en abbabak1 ->
oude dynamo was er ook een met stroomregelaar. zoals in mijn antwoord naar Boele staat heb ik alles nagemeten en zou het moeten kloppen
edraket ->
accu is goed, geeft gewoon 12,3 volt. 12,1 volt met draaiende motor, met of zonder de nieuwe dynamo...
verder heb ik de dynamo met draaiende motor, los van de accu nagemeten. hij geeft dan 0,2 volt bij ongeveer 2500 rpm. volgens de gegevens van de dynamo moet dit dus 13,8 v zijn.
waarom ik de oude niet reviseer;
koolborstels zijn nog niet helemaal op, het is de spoel die kapot is. ook de lagers zit al (te) veel speling op en de spanningsregelaar ziet er ook niet al te best meer uit.
gelukkig hebben we garantie op de nieuwe dynamo
mocht iemand nog een briljante ingeving hebben hoor ik het heeeeeeeeeeeeeel graag
alvast bedankt,
greetz desmond
Boele ->
edraket ->
alvast bedankt,
greetz desmond
- edraket
Als je rechtstreeks op de dynamo stekker 0 volt meet is deze dynamo gewoon stuk!
Rianne
Inderdaad dat is dus het probleem. Mijn vriend heeft even de zaak gebeld waar we hem hebben gekocht en ik ga hem woensdag even omwisslen. Domme pech dus....
Maar, verklaard dat ook waarom de dashboard lampjes het ineens niet meer doen? De oil lampje enzo? Amp lampje doet het ondertussen gewoon weer wel trouwens...
- edraket
UIk denk dat de boardspanning zo laag wordt dat er functies wegvallen. Laad ondertussen even de accu op, anders kun je deze ook weggooien. Accu's kunnen namelijk maar heel slecht tegen ontladen toestand. Een accu die langer als 1 dag volledig ontladen is is eigenlijk al stuk
Rianne
Ok, dynamo omgewisseld. En voila! Hij laad weer bij!!!
Maar de lampjes blijven erg vreemd doen en mijn temp meter doet ineens niets meer...... Iemand een idee? Tis geen zekering, dat is zeker....
Nu blijft het AMP lampje hard branden en de choke en brake lampjes erg zacht...
Dus... Wie weet iets?
Rianne
Alle dagen behalve zondag tijdminitinus schreef:heb je zondag tijd ik wil wel een poging wagen en het probleem van dichtbij zien
woon toch niet zo ver van den bosch
gr martijn
Maar, ik wil wel heel graag een keer afspreken, 3 weten er altijd meer als 1 he
Rianne
Denk dat dat geen probleem moet zijnminitinus schreef:maandag avond moet ook nog wel lukken
SUPER BEDANKT ALVAST VOOR HET MEE DENKEN!!!!!
