Sinds gisteren heb ik een vreemd geluid wanneer ik mijn auto in de achteruitversnelling zet, vervolgens een stukje naar achteren rijd. Het kraakt dan en 't lijkt alsof de auto vanuit een hele vaste stand in beweging komt en een soort hobbel moet nemen. Alsof je handrem nog aangetrokken staat zeg maar.....ik dacht eerst dat dit het geval was maar dat was niet zo. Ook kraakt de auto wanneer een wat zwaarder persoon (zoals mijn zwangere vrouw
Kraken bij uitstappen, rammelen en achteruitversnelling
- AvG
Ha luitjes,
uit de auto stapt (bijrijderskant) Tenslotte rammelt er soms iets wanneer ik rijd over een andere ondergrond dan asfalt. Enig idee? Misschien iets met de bevestiging van de uitlaat?
1997 Volvo V70 2.5 55-LH-XR
2003 Volvo V40 Europa Elegance 32-LK-SJ
1998 Volvo V40 1.8 Europa XD-FV-16
- edraket
Ik denk eerst aan de handremschoenen. Ik zou daar wel zsm naar (laten) kijken, want dat kan je een schijf/blokken/naaf/remklauw kosten, en als je pech hebt alle 4!
- AvG
Ik zal dat deze week zeker doen, maar de remmen zijn onlangs gecheckt vanwege de APK. Hierbij zijn er naast nieuwe remslangen nieuwe schijven op gegaan. Waarschijnlijk (ik ben na vandaag iets verder) blijft de remklauw vastzitten bij t linkerachterwiel. Of kan 't ook te maken hebben dat ik de contactsleutel te snel doordraai en de rem een tik krijgt?
- edraket
Als de schijven achter zijn vervangen ga ik er vanuit dat de remschoenen zijn gecontroleerd. Of zijn de voorschijven vervangen (remslang??)
Contactsleutel heeft daar niets mee te maken.
- AvG
Ik ga deze week even naar de garage. Kunnen ze 'm even op de brug zetten...I'll keep you posted. Thanks edraket
- AvG
Kan je hier iets meer over vertellen Edraket. Vermoedelijk zijn het idd die handremschoenen. Enig idee wat de reparatiekosten zijn?Ik denk eerst aan de handremschoenen. Ik zou daar wel zsm naar (laten) kijken, want dat kan je een schijf/blokken/naaf/remklauw kosten, en als je pech hebt alle 4!
- sbv
Remschoenen achter zijn iets van hooguit 30 euro(aftermarket). Montage is wel zelf te doen. Wiel eraf, remklauw loshalen, en dan voorzichtig de scijf eraf halen en wat prutsen met de veertjes van de handremschoenen.
Het kan wel voorkomen dat er wat losligt, stuk remvoerinng losgeschoten van remschoen of iets
- edraket
Ik denk dat je bij een dealer iets van 150 euro kwijt bent. De schoentjes kosten 45 euro en het iets meer als een uurtje werk.
