Uitbouw, inbouw... -> airbag/SRS melding!
bord4kop
Gister en vandaag de parrot carkit ingebouwd.
De - pool van de accu eraf, Airco bedieningspaneel eruit, radio eruit.
Handschoenenkastje eruit.
Mic en Parrot kit netjes weggewerkt, resultaat mag er wezen!
Maar helaas ben ik bij het aansluiten 1 lullig stekkertje vergeten van het ECC paneel (en de instapverlichting bij de passagier).
Sleutel in positie II van het contact accu - Pool er weer op, en ja hoor!
Airbag melding
Nou ben ik al een tijdje aan het lezen hier en ik heb ooit iets gelezen als: accu los en zekering 23 (?) in de motorruimte (?) eruit. Dit zou de BC weer moeten resetten... zoiets... Er zat een plaatje bij, dat weet ik 100% zeker (denk ik :) )
Ben al de hele middag en deel van de avond aan het zoeken, maar kan het topic niet meer vinden...
Wie o wie?
V70 2.4T (147Kw) 2001, 150dKm 14-LPP-3
V60 Hybrid (11-2013) 5-SPH-90
V90 T5 Inscription
Msuidgeest
Als je niets kunt vinden, kun je overwegen maar naar de dealer te rijden. Die zou een en ander kunnen resetten voor een paar tientjes. Meer hoeft dat niet te kosten, denk ik.
M@rcel
Je kunt ook bij mij op de koffie komen :) , dan reset ik hem voor je.
bord4kop
Hé M@rcel, bedankt voor je aanbod.
M@rcel wees me ook op een evt APK afkeur vanwege de SRS/Airbag melding.
Iemand ervaring hiermee?
(Dus een afkeur door deze waarschuwing in de BC + waarschuwingslichtje?)
Volgens de site van de RDW (nogmaals met dank aan M@rcel), hoeft het niet direct afkeur te betekenen.
Maar ik weet het liever zeker vóórdat ik aftik bij de RDW voor APK keuring ;)
V90 T5 Inscription
VolvoTech
Volgens mij is het zo dat als airbags er in zitten ze het moeten doen.
(net als met gordelspanners).
Maar rijd even langs een vriendelijke dealer en je bent binnen 1 minuut weer onderweg... (zonder melding).
Schiedam is wat verder dan Hattem, maar hier mag je ook langskomen hoor ;-)
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
bord4kop
Net terug van M@rcel, storing gereset!
M@rcel heel erg bedankt!
Ben trouwens nog steeds benieuwd naar dat topic met zekering 23, waar is dat topic toch?
V90 T5 Inscription
JPV70
Je maakt mij in elk geval nieuwsgierig. Ik heb er nog niet eerder van gehoord.
V70 D5 -Black sapphire metallic- (185pk -> VolvoTune 227pk) 2007, geartronic
V70 XC 2.4T -Silver metallic- (200pk) 2001, automaat
V70 2.4i -Dark grey pearl- (170pk) 2000, automaat
S60 D5 -Dark grey pearl- (163pk) 2003, handschakel
flipjebetuwe23
bedoelde je mischien deze
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
is volgens mij niet voor dat soort storingen maar ik kan het mis hebben
bord4kop
Hulde! Afbeelding
Dat was em inderdaad! Hoe heb jij em gevonden? Ben echt hele avonden aan het zoeken geweest :P
Ik denk dat het een gevalletje "wishfull thinking" was en ik in mijn herinnering ECM reset verwarde met BC reset...
Jammer dat het niet werkt overigens, zou uit-, en inbouwen wel makkelijker maken. Nu moet je echt 3x controleren of je niets vergeten bent aan te sluiten.
Tip: niet doen in het donker en niet doen als je moe bent :lol:
V90 T5 Inscription
V70/2.4D/2003
En dan de volgende met een probleempje:
Vandaag een Parrot 3100 in laten bouwen bij een erkend bedrijf. Nadat de Nokia carkit was uitgebouwd en de Parrot er weer in was gezet werd het tijd voor een demonstartie van het ding. Aldus: de auto op contact en.....PLING, jawel, een storingsmelding op de BC. "SRS-AIRBAG service spoed" was er op de display af te lezen.
Het rare is dat alleen de BC dat zegt, het betreffende waarschuwingslampje op het dashboard gaat niet branden.
De vraag: Is er een trukje om de auto zelf te dwingen de BC te resetten of rest slechts de gang naar de dealer om de BC te laten resetten?
Op voorhand dank voor de input!
V70 D3 MY12, Caspian Blue
VolvoTech
M@rcel, VolvoTech of dealer...
www.volvotech.eu
V70/2.4D/2003
VolvoTech, Appingedam - Schiedam is geen straf met de V70 maar in dit specifieke geval kies ik dan toch maar voor de dealer in Delfzijl. :wink:
Dank voor het meedenken.
VolvoTech
www.volvotech.eu
V70/2.4D/2003
En aldus, hedenochtend naar de dealer om de BC te laten resetten. Klusje van niks en was weer normaal binnen de tijd dat je een kop koffie kon drinken.
Oorzaak dezes c.q. leermoment: Gij zult, als de radio en verwarming zijn uitgebouwd, uw auto niet op contact zetten. Doet u dat wel, dan is de BC in de warre en zegt: "SRS-AIRBAG SERVICE SPOED". Rest u dus inderdaad niets anders dan de gang naar of de dealer of Volvo-tech.
Weer wat geleerd (a 15 euro)
bord4kop
Je bedoelt als de Radio en/of airco unit afgekoppeld zijn? Dus op contact als alles nog los ligt? Dat moet je inderdaad niet doen, nee!
Anders zou je nooit meer kunnen starten nadat je het uit-, en weer ingebouwd hebt :lol:
Ik had 1 stekkertje over het hoofd gezien bij weer inbouwen, controle -> yup
check nog maar eens -> jaahaa, alles zit er weer in...
dus niet :twisted:
Ach, M@rcel had lekkere koffie :)
V90 T5 Inscription
bord4kop schreef:Hé M@rcel, bedankt voor je aanbod.
Een brandend airbaglampje is een AC bij APK,dus geen afkeur.
bord4kop
Nee, klopt.
Ik kreeg -bij de RDW- APK niet eens een aantekening op het APK rapport :D
V90 T5 Inscription
