ik heb een volvo 460 en heb onlangs de stekkerdoos van de autovervangen was erg nodig alles zat vast en werkte maar half
nu deze is vernieuwd is de dashboard verlichting er mee gestopt inclusief die van het totale instrummenten paneel
heb de zekeringen nagekeken en allen zijn heel zelfs de lampjes zijn heel heb de spanning gemeten in de zekeringen kast maar deze geeft nagenoeg niks aan de draden zijn niet onderbroken zal het zo kunnen zijn dat er een relais om zeep is en welke moet dit dan zijn ben nog op zoek naar een garage handboek van de 460 zodat ik dat zelf kan zoeken en evt kan verklaren waar alles precies zit m vr grtn henk telkamp
vraag over der verlichting volvo 460
een stekkerdoos is de doos waar je een stekker insteekt van de caravan945i schreef:Wat is een stekkerdoos en waar zijn je hoofdletters en leestekens gebleven?
deze zit bij de trekhaak en was aan vervanging toe
bedankt voor je reactie maar de stekkerdoos werkt wel945i schreef:Ik denk dat je het een en ander niet goed aangesloten hebt.
Er zijn genoeg aansluitschema's te vinden op het net.
b.v deze:
heb daar een testertje voor gebouwd ooit en die geeft alles aan wat ie moet doen
maar snap nu niet waarom mijn dash board verlichting het niet doet
Als die het niet meer doet NADAT je de contactdoos hebt vervangen, zal het er zeker mee te maken hebben... Check-dubbelcheck-check once again.
Anders, zoek het eens bij het dimmertje van de dashboardverlichting.
