volvo 165
olav165
Hallo wie , in de buurt van denhaag kan mij helpen of advies geven hoe ik de dynamo , hte injactie systeem en de brandstof pomp op de juiste manier kan plaatsen. kortom ik moet de auto aan de praat krijgen dat knutselt wat makkelijker.
groet olav
Stinky
Met welke motor werd de 165 origineel geleverd? :study:
biadman
zonder, de 165 is nooit officieel uitgebracht.
maar hij hoor zover als i weet met een 3 liter 6 cilinderlijn uit een 164
is namelijk een 145 met een 164 neus.
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
Stinky
oh? welke 145 had een 6 in lijn?
bart simpson
Stinky schreef:oh? welke 145 had een 6 in lijn?
:lol:
Volvo for life
v164
http://home.tiscali.nl/volvoomsclassics/
Monster is toch vlakbij dan?
Volvo '71 164r / '73 164e / '95 945lpt / '98 945LE/ '01 xc70
2004 XC70R
biadman
die van mij ooit................ (droom droom droom)
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
mr.borrie
hey volgens mij heb ik deze auto dan eens op het parkeer terein van inholland Haarlem zien staan. zwarte 145 met 164 neus erg leuk ding
CURRENT:764Turbo *White-Rice* 86'|Volvo 360 85'|Volvo 360 86 Cup|Volvo 144 70'|
Stinky
Er zijn er meer. Op de laatste VKB stonden er al zeker 2 te koop.
olav165
Hallo die van mij is tot en met de voorstoelen en de halve voorruitstijl een 164e van eind 73 en de rest van een 145 van 72. hij was lichtgroen 127 maar heeft nu weer wat hard plaatwerk, deuren achterklep en complete neus die alle kleuren van de regenboog hebben. krijg helaas geen foto bij geplaatst ivm het formaat van de foto.
biadman
load de foto anders op bij imageschack of mijn album en post een linkje...
ben wel benieuwd!
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
mr.borrie
Ah okay dan is dit een andere, ik heb een zwarte gezien in der tijd
Stinky
Aha! Waarschijnlijk is bij het combineren van de 164 en de 145 de 6-cylinder
blijven zitten en dan zou het een B30A moeten zijn.
Hier is het groene boekje
(wel in het Zweeds maar het meeste spreekt voor zichzelf en anders de Google vertaalhulp erbij halen)
nog meer info hier :)
v164
Olaf, wat zijn concreet je vragen mbt de aansluiting van injectie, dynamo en pomp?
Ligt alles los naast de wagen, zonder stekkers :-)
2004 XC70R
olav165
Inderdaad ligt alles er naast, toen ik de auto kocht was alles gedemonteerd ook de radiateur etc, om de binnen schermen te spuiten ook van de gas instalatie ontbreekt de tank en de verdamper , ook mis ik volgens mij de massa kabel naar de accu. de motor ziet er goed en droog uit en er zit schone olie in en hij zit niet vast. ik wil in dit stadium weten of hij loopt en hoe hij loopt. beter indien nodig nu een blok vervangen dan als al het plaat en spuitwerk klaar is.
volvo 165 1973
toyota hj 61 1986
Stinky
Wat klopt hier niet?
Volvoman
ooit gemaakt door Nilsson.
Bert-Jan Nijhuis
retsok
Stinky schreef:Wat klopt hier niet?
Alles klopt. Dit is een originele 165. Deze zijn in Zweden best veel verkocht.
retsok
olav165 schreef:Inderdaad ligt alles er naast, toen ik de auto kocht was alles gedemonteerd ook de radiateur etc, om de binnen schermen te spuiten ook van de gas instalatie ontbreekt de tank en de verdamper , ook mis ik volgens mij de massa kabel naar de accu. de motor ziet er goed en droog uit en er zit schone olie in en hij zit niet vast. ik wil in dit stadium weten of hij loopt en hoe hij loopt. beter indien nodig nu een blok vervangen dan als al het plaat en spuitwerk klaar is.
Om een heel lang en zeer vaag verhaal kort te maken. Wat is het voor Volvo, volgens jouw kenteken? Misschien kun je even het aantal cilinders tellen.
Dan is het misschien mogelijk om jouw te helpen. Er zit namelijk heel wat verschil in de elektrische schema's van 140 en 160 serie.
Dus.....zonder goede identificatie is het bijna onmogelijk om jouw te helpen. Een paar duidelijke foto's zou helemaal het einde zijn.
V480-S60
Oops,
Kijk even naar de startdatum retsok. Dan zie je dat Olav165 waarschijnlijk al aan een ander project is begonnen.
