storing lampje trekker
corne
dit is een melding die ik krijg.
maar ik heb niks er achter hangen.
V50 Summum 2.4i 170pk Geartronic 2006
Honda civic 1.4i 1999
suzuki alto 1990 900cc
360Degreez
Zeer summiere beschrijving van je probleem Corné,
Vocht in de stekkerdoos zou ik zeggen, is dit na de wasstraat gekomen?
Zo niet, kan het pekel van de winter zijn die op het metaal van de polen heeft ingewerkt.
corne
dan zal ik eerst de stekkerdoos goed zuiver maken
erwinh
corne schreef:dan zal ik eerst de stekkerdoos goed zuiver maken
En hoe kan je dat het beste doen?
Alle contacten in de stekkerdoos goed schoonmaken en controleren of alles nog goed vast zit.
Hoekstra
Een woord : Contactspray
Werkt bij mij perfect. Heb hetzelfde en af en toe komt het ook weer terug door weinig gebruik en corrosie van de contacten
Volvo v90 T5 momentum Saville grey, Turbine 18” MY 2017
Volvo v40 D2 momentum MY 2012, Biarritz blue, Mannan 17 inch, introlinepakket, dynamic line pakket, winterlinepakket,panoramadak, ABL xenon
Volvo V50 2.0D Summum BJ 2005, Black Currant Pearl, Sagitta 17'' velgen[bcolor=#40BF00][/bcolor]
erwinh
Massa was vies (corrosie) en heb ik schoongemaakt. Daarna nog contactspray. Helaas blijft het probleem. De foutmelding treedt nog steeds op. Zie het volgende filmpje wat er met de verlichting op de aanhanger gebeurt:
Diesel70
Lijkt me een typisch geval van kortsluiting in de bedrading.
Ook met contact uit blijft er blijkbaar stroom op de stekker van de trekhaak staan.
(constante stroomdraad aangesloten?)
Zou de bedrading onder de auto en de doorvoer in de auto eens controleren.
(zit je bedrading in de stekkerdoos gegoten of kan er via de achterkant vocht binnengekomen zijn?)
Het lijkt me dat jouw probleem niet aan de "zichtbare" kant van de stekkerdoos zitten maar juist aan de achterkant.
Volvo XC60 T6 black My24
snorremans
erwinh schreef:Massa was vies (corrosie) en heb ik schoongemaakt. Daarna nog contactspray. Helaas blijft het probleem. De foutmelding treedt nog steeds op. Zie het volgende filmpje wat er met de verlichting op de aanhanger gebeurt:
Heb je al eens een andere aanhanger /caravan er achter gehad ? ik bedoel met gewone lampen ipv. Ledlampen? lijkt wel of de auto ( canbus ) geen raad weet met led lampen van de vouwwagen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
xxbv92
Had bij mij verkeerde wattage lampjes in de richtingaanwijzers van m'n aanhanger zitten (te weinig), hierdoor begon die al sneller knipperen net alsof er 1 kapot was.
Nieuwe bedrading in aanhanger gemaakt, zelfde probleem, goede lampje erin, opgelost.
Zal inderdaad geen raad weten met de led lampen, zijn hier geen speciale leds voor?
-voorheen-
Kadett C coupe 1.2 '78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
S40 1.8 automaat '99
S40 2.4 geartronic '06
-momenteel-
Knal passion rooie V40 t2 '16 'de towmaat' 225 PK 400 NM
Knetterende monza blauwe Opel kadett C coupe met Volvo b230a motor, Volvo m47 5 versnellingsbak, 4 x motorfiets carburateur, Volvo 240 Achteras, Volvo 240 schijfremmen ‘78
erwinh
Ik kom net van mijn Volvo garage vandaan. Daar hebben ze een fietsdrager (niet met LED verlichting) aangesloten. Alles werkte prima. Voorlopige conclusie is dus dat het niet direct aan de auto licht, maar de combinatie met LED verlichting niet lekker werkt. Nu de aanhanger maker maar (weer) eens bellen...
snorremans
erwinh schreef:Ik kom net van mijn Volvo garage vandaan. Daar hebben ze een fietsdrager (niet met LED verlichting) aangesloten. Alles werkte prima. Voorlopige conclusie is dus dat het niet direct aan de auto licht, maar de combinatie met LED verlichting niet lekker werkt. Nu de aanhanger maker maar (weer) eens bellen...
Kan ik door voor de wasmachine :P
Ledlampen monteren die geschikt zijn voor canbus is een optie.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
erwinh
Ze gaan een aantal weerstanden ertussen plaatsen. Dat zou een oplossing bieden aldus de vouwwagen fabrikant.
snorremans
erwinh schreef:Ze gaan een aantal weerstanden ertussen plaatsen. Dat zou een oplossing bieden aldus de vouwwagen fabrikant.
Dat zijn ledlampen die voor canbus geschikt zijn ook, alleen dit zit dus verwerkt in het ( led )lampje.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
