Vocht in de stekkerdoos zou ik zeggen, is dit na de wasstraat gekomen?
Zo niet, kan het pekel van de winter zijn die op het metaal van de polen heeft ingewerkt.
Geplaatst: 06.06.2010 - 21:23
door corne
dan zal ik eerst de stekkerdoos goed zuiver maken
Geplaatst: 25.09.2013 - 09:25
door erwinh
corne schreef:dan zal ik eerst de stekkerdoos goed zuiver maken
En hoe kan je dat het beste doen?
Geplaatst: 26.09.2013 - 00:29
door lint
Alle contacten in de stekkerdoos goed schoonmaken en controleren of alles nog goed vast zit.
Geplaatst: 01.10.2013 - 20:39
door Hoekstra
Een woord : Contactspray
Werkt bij mij perfect. Heb hetzelfde en af en toe komt het ook weer terug door weinig gebruik en corrosie van de contacten
Geplaatst: 02.10.2013 - 21:24
door erwinh
Massa was vies (corrosie) en heb ik schoongemaakt. Daarna nog contactspray. Helaas blijft het probleem. De foutmelding treedt nog steeds op. Zie het volgende filmpje wat er met de verlichting op de aanhanger gebeurt:
Geplaatst: 02.10.2013 - 23:15
door Diesel70
Lijkt me een typisch geval van kortsluiting in de bedrading.
Ook met contact uit blijft er blijkbaar stroom op de stekker van de trekhaak staan.
(constante stroomdraad aangesloten?)
Zou de bedrading onder de auto en de doorvoer in de auto eens controleren.
(zit je bedrading in de stekkerdoos gegoten of kan er via de achterkant vocht binnengekomen zijn?)
Het lijkt me dat jouw probleem niet aan de "zichtbare" kant van de stekkerdoos zitten maar juist aan de achterkant.
Geplaatst: 03.10.2013 - 18:09
door snorremans
erwinh schreef:Massa was vies (corrosie) en heb ik schoongemaakt. Daarna nog contactspray. Helaas blijft het probleem. De foutmelding treedt nog steeds op. Zie het volgende filmpje wat er met de verlichting op de aanhanger gebeurt:
Heb je al eens een andere aanhanger /caravan er achter gehad ? ik bedoel met gewone lampen ipv. Ledlampen? lijkt wel of de auto ( canbus ) geen raad weet met led lampen van de vouwwagen.
Geplaatst: 03.10.2013 - 21:09
door xxbv92
Had bij mij verkeerde wattage lampjes in de richtingaanwijzers van m'n aanhanger zitten (te weinig), hierdoor begon die al sneller knipperen net alsof er 1 kapot was.
Nieuwe bedrading in aanhanger gemaakt, zelfde probleem, goede lampje erin, opgelost.
Zal inderdaad geen raad weten met de led lampen, zijn hier geen speciale leds voor?
Geplaatst: 04.10.2013 - 10:21
door erwinh
Ik kom net van mijn Volvo garage vandaan. Daar hebben ze een fietsdrager (niet met LED verlichting) aangesloten. Alles werkte prima. Voorlopige conclusie is dus dat het niet direct aan de auto licht, maar de combinatie met LED verlichting niet lekker werkt. Nu de aanhanger maker maar (weer) eens bellen...
Geplaatst: 04.10.2013 - 18:47
door snorremans
erwinh schreef:Ik kom net van mijn Volvo garage vandaan. Daar hebben ze een fietsdrager (niet met LED verlichting) aangesloten. Alles werkte prima. Voorlopige conclusie is dus dat het niet direct aan de auto licht, maar de combinatie met LED verlichting niet lekker werkt. Nu de aanhanger maker maar (weer) eens bellen...
Kan ik door voor de wasmachine
Ledlampen monteren die geschikt zijn voor canbus is een optie.
Geplaatst: 06.10.2013 - 08:20
door erwinh
Ze gaan een aantal weerstanden ertussen plaatsen. Dat zou een oplossing bieden aldus de vouwwagen fabrikant.
Geplaatst: 06.10.2013 - 14:58
door snorremans
erwinh schreef:Ze gaan een aantal weerstanden ertussen plaatsen. Dat zou een oplossing bieden aldus de vouwwagen fabrikant.
Dat zijn ledlampen die voor canbus geschikt zijn ook, alleen dit zit dus verwerkt in het ( led )lampje.
