werking handrem v70 2001
sinker
Bij apk bleek handrem aan een kant slecht (links) te werken.
De schijven eraf gehaald en links en rechts ziet er hetzelfde uit.
Schoenen lijken niet versleten. Veertjes ed keurig op hun plaats en beweegbaar.
Stellen van de handremkabel voorzijde biedt geen oplossing.
Bij de splitsing van de handemkabel wordt het halve maantje scheef getrokken. Echter de linker zijde wordt strakker aangetrokken en zou dus juist beter moeten remmen! Kabel lijkt niet te zijn gebroken of roestig.
Het lijkt echter wel dat bij de linker rem allen de onderste remschoen beweegt en de bovenste niet. Bij de rechter rem bewegen beide schoenen.
Iemand suggesties voor oorzaak en oplossing.
Nieuwe remschoenen? Er zit nog ca 4mm voering op.
gr Peter
Gast
Heb je er toevallig een foto van gemaakt?
Volgens mij is het namelijk voorste en achterste remschoen.
sinker
Geen foto, helaas. Maar was volgens mij toch echt boven en onder.
Maakt m.i verder geen verschil want ene kant werkt perfect en andere niet.
Mij een raadsel waarom.
Indien iemand tips heeft graag, kom nl zo niet door de keuring.
gr
Peter
JPV70
Ik zou toch nieuwe remschoentjes proberen. Scheelde bij mij aanzienlijk in remmende werking.
V70 D5 -Black sapphire metallic- (185pk -> VolvoTune 227pk) 2007, geartronic
V70 XC 2.4T -Silver metallic- (200pk) 2001, automaat
V70 2.4i -Dark grey pearl- (170pk) 2000, automaat
S60 D5 -Dark grey pearl- (163pk) 2003, handschakel
Gast
sinker schreef:Geen foto, helaas. Maar was volgens mij toch echt boven en onder.
gr
Peter
Je kon toch wel een beetje gelijk hebben, even een foto opgezocht.
Ik zou de remschoenen er af halen en dan kijken of alles goed gangbaar is.
Op de foto zie je wat veel voorkomt bij Volvo, voering komt los van de "schoen".
sinker
Voeringen zaten niet los.
Dikte voering ca 4 mm leek niet echt versleten
Wel groef binnenzijde trommel. Echter trommel links en rechts leken na opmeten niet echt af te wijken.
Zou er een technisch mankement mogelijk zijn waarbij de hevel slechts de onderste schoen doet bewegen en de bovenste schoen niet of nauwelijks reageerd?
Kabel lijkt vrij te lopen. Het gekke is wel dat bij de splitsing van de kabel de ene kabel strakker (verbindingsstukje trekt scheef) wordt aangetrokken dan de andere. Echter juist de strakker aangetrokken kabel functioneert gek genoeg juist niet.
Vreemde niet individueel stelbare remconstructie overigens.
Voor mijn gevoel (vond een tekening van vorig model ) had de vorige v70 wel een stelmogelijkheid op de trommel, wel zo handig.
Ben er dus nog niet uit wie nog tips heeft mag het zeggen.
Bij voorbaat dank.
gr
Peter
Gast
Nogmaals, alles er af en zeker ook goed naar de kabel kijken.
Het scheef trekken wijst er toch op dat één of ander niet goed gangbaar is.
