Betreft Volvo S40 T5 2005 170.000Km
Als ik de sleutel op stand II laat staan (ca 5 seconden) in het contact begint de auto vreemd te doen:
- Er verschijnt de melding "Skid service vereist"
- ik kan de auto niet meer starten, moet de sleutel fysiek uit contact halen om te kunnen starten.
- De motor van de elektrische stuurbekrachtiging begint te draaien, wat vreemd is want dit zou alleen mogen als de motor loopt.
- Ook start de motor som pas na de 2 e poging, hij start minder makkelijk.
De auto rijdt verder prima, vlot trekt goed op geen klachten er zijn ook geen motor storings meldingen op het dashboard.
Ik naar de Volvo garage om het aan Vadis te laten hangen, krijg ik de mededeling dat de software update van de ECM niet kan worden uitgevoerd en dat er een communicatie probleem is tussen de verschillende modules op de CAN bus.
Dit zijn de belangrijkste storings codes:
- EPS-0082 Engine status. Faulty signal
- BCM-0100 Communication problems with the ECM
- CEM-DE11 Communication with the engine control module (ECM). Signal missing
Er is dus een of ander CAN bus probleem waardoor de Volvodealer niet instaat is om het systeem te updaten. Waardoor ook die vreemde stroringen, eerder genoemd, ontstaan.
Dit zijn mijn ideeën:
- Massa probleem
- Een slecht contact van een stekker
- Een defect of slecht werkend relais.
Wie heeft er een iedee of tips, alle hulp is welkom! en wordt zeer gewaardeerd.
