beste,
sinds kort begint de rugleuning van de bestuurderstoel soms een knikje vooruit bij het remmen en daarna weer een knikje achteruit bij het optrekken te vertonen. Dit irriteert mij zeer erg. Mijn wagen heeft nog maar 130 000 km dus ik denk niet dat die al versleten is.
Is er iemand die een oplossing heeft? Ik dacht te hebben gelezen dat oceanracer dit ook heeft. is dit al opgelost?
bedankt
bestuurderstoel van s60
- Oceanracer
Goh? Nou je het zegt. Ik kan me vaag wel herinneren dat eens te hebben gemeld. Maar ik moet zeggen dat het me al heel lang niet is opgevallen. Ik zou eigenlijk niet weten of het nu nog steeds voelbaar is. Ik heb er in elk geval niets aan gedaan of laten doen.
- robertslaat
Ik heb het ook ooit eens gehad in mijn vorige S60. Ben toen uitgekomen op de bouten waarmee de stoel vastzit aan de grond en wel de achterste twee.
Hoop voor je dat dat het probleem is. FF aandraaien dus
Volvo V70 D5 2007, Geartronic, Electric Silver, Edition Sport, 225pk/485nm by VolvoTune, DPF + EGR off, RTI, S/Kdak, 19" Pegasus, Adaptive-Xenon, Standkachel, PDC, CFE, IMIV
- edraket
Het kan ook zijn dat de stoel een keer is los geweest. Als de bouten vast worden gedraaid terwijl beide kanten van de slede niet vergrendeld zijn kan de stoel ook gaan kantelen en soms onder spanning aan een kant in de vergrendeling schieten.
Bas_99
Hallo Cagiva
Ik heb net een s60 2.4 uit 2003 gekocht. Ik had precies hetzelfde probleem. Ben teruggegaan naar dealer ivm garantie. Deze heeft een herstelsetje besteld en gerepareerd. Ik zit nu weer lekker stil.
Dus vanuit Volvo is het probleem bekend want er is dus een repartieset voor.
Hans2
Inderdaad, ik heb begrepen dat er een reparatiesetje is dat bestaat uit wigjes die in de stoelgeleidingen bevestigd worden. Daar wil blijkbaar wel eens wat slijtage optreden. Daardoor gaat de stoel bewegen, bij afremmen net op het moment dat je stil staat.
Volvo EX30 SMER Plus
Volvo V40 CC T3 2019 GT-6
Volvo S60 D4 2014 GT-8
Volvo S60 D5 2008 GT-6
Volvo S60 D5 2004
Volvo S60 D5 2004
