bestuurderstoel van s60
Geplaatst: 10.06.2010 - 20:46
door cagiva
beste,
sinds kort begint de rugleuning van de bestuurderstoel soms een knikje vooruit bij het remmen en daarna weer een knikje achteruit bij het optrekken te vertonen. Dit irriteert mij zeer erg. Mijn wagen heeft nog maar 130 000 km dus ik denk niet dat die al versleten is.
Is er iemand die een oplossing heeft? Ik dacht te hebben gelezen dat oceanracer dit ook heeft. is dit al opgelost?
bedankt
Geplaatst: 10.06.2010 - 21:56
door Oceanracer
Goh? Nou je het zegt. Ik kan me vaag wel herinneren dat eens te hebben gemeld. Maar ik moet zeggen dat het me al heel lang niet is opgevallen. Ik zou eigenlijk niet weten of het nu nog steeds voelbaar is. Ik heb er in elk geval niets aan gedaan of laten doen.
Geplaatst: 10.06.2010 - 23:19
door robertslaat
Ik heb het ook ooit eens gehad in mijn vorige S60. Ben toen uitgekomen op de bouten waarmee de stoel vastzit aan de grond en wel de achterste twee.
Hoop voor je dat dat het probleem is. FF aandraaien dus
Geplaatst: 10.06.2010 - 23:32
door edraket
Het kan ook zijn dat de stoel een keer is los geweest. Als de bouten vast worden gedraaid terwijl beide kanten van de slede niet vergrendeld zijn kan de stoel ook gaan kantelen en soms onder spanning aan een kant in de vergrendeling schieten.
Geplaatst: 21.09.2010 - 16:13
door Bas_99
Hallo Cagiva
Ik heb net een s60 2.4 uit 2003 gekocht. Ik had precies hetzelfde probleem. Ben teruggegaan naar dealer ivm garantie. Deze heeft een herstelsetje besteld en gerepareerd. Ik zit nu weer lekker stil.
Dus vanuit Volvo is het probleem bekend want er is dus een repartieset voor.
Geplaatst: 21.09.2010 - 19:48
door Hans2
Inderdaad, ik heb begrepen dat er een reparatiesetje is dat bestaat uit wigjes die in de stoelgeleidingen bevestigd worden. Daar wil blijkbaar wel eens wat slijtage optreden. Daardoor gaat de stoel bewegen, bij afremmen net op het moment dat je stil staat.
Geplaatst: 20.10.2010 - 21:50
door cagiva
heeft u er soms nog een idee van hoeveel u daarvoor hebt moeten betalen?
