v70 D5 wil bijna niet meer schakelen
volvo-jan
onze V70 D5 wil sinds vandaag bijna niet meer in zijn versnelling of je moet hem er bijna in trappen (zowel de voor als achteruit versnellingen) :(
iemand enig idee of dit vaker voor komt of waar ik het evt in kan zoeken?
synchromesring?
vliegwiel?
koppeling?
V70 2.4T Ocean Race my02 250000km -- V70R AWD 99 AUT 240000km en zelf: -- S70 2.5T Exclusiveline 97 AUT 204000km -- restauratie 854 T-5R AUT
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
945i
Geen olie in bak?
945i
Overbrenging onder de pook?
volvo-jan
vergeten bij te vermelden dat dit alleen gebeurt bij stilstand als de auto net gestart is is er 1x geschakelt heeft en rijdt is er niks meer aan de hand :?
dit is dus het enige probleem
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
edraket
Ik denk ontluchting van het hydraulisch systeem. Het lijkt erop dat je koppelings master of slave cylinder lekt.
Gast
Is dit in eens gekomen? Hoe hoog zit het kopp. pedaal?
Kijk inderdaad even naar remvloeistof lekkage.
volvo-jan
inderdaad in 1x gebeurt.
maandag even de d5 ophalen uit zeeland en kijken wat er nou precies mee is.
zijn dat allemaal kwaaltjes trouwens? (de opsomming die door iedereen gegeven is)
het zou geloof ik ook nog een schakelkabel kunnen zijn die vast gaat zitten als de auto even stilstaat.
als de D5 in een versnelling geschakelt is dan schakelt die verder hartstikke goed trouwens.
is dus puur bij het voor het eerst in een versnelling zetten nadat de auto uit geweest is :?
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
Gast
Heb je het ook zonder draaiende motor?
Bijvoorbeeld plakkende koppelingsplaat tgv lekkende oliekering.
Ik ben bang dat de bak sowieso er achterweg moet, of het moet al in de overbrenging (kabels) zitten (niet eerder gehoord).
Als je de bak er achterweg haalt, vervang dan wel alles gezien de km-stand (dus ook dualmassvliegwiel).
Pa en Ma het wel naar hun zin op de camping in Zeeland? :wink:
volvo-jan
ja dat waren we zowieso wel van plan.
zien het maandag/dinsdag wel.
het probleem is dus niet eerder voorgekomen op een v70? daar was dit topic eigenlijk voor 8)
ze hebben het zeker naar hun zin alleen jammer van het weer :wink:
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
volvo-jan
zo even een update, afgelopen week forte bak reinigings middel in de bak gedaan waardoor tot nu toe hij nog schakelt zoals het hoort, als de d5 er weer is van zijn vakantie even de bakolie verversen en weer forte toevoegen, hopen dat het goed blijft
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
edraket
Dat je daarmee met vakantie durft! Als een bak niet meer wil schakelen en je voegt een middeltje toe en hij schakelt weer zoals het hoort is er iets goed mis. Het zou me niks verbazen als je de terugreis niet meer haalt met je auto. Ik ben erg benieuwd hoe dit afloopt!
Gast
Ja, @volvo-jan........, ik ben het met @edraket eens.
Dit kan niet goed zijn, die middeltjes zijn over het algemeen noodoplossingen.
volvo-jan
zo als ik eerder al aangaf, het is niet zo dat de bak helemaal niet meer schakelt.
alleen als je hem net gestart hebt wil die de eerste keer moeilijk schakelen net of die blokeert heb je hem 1x in een versnelling gekregen dan schakelt die perfect :wink:,
is verder niks te voelen aan het koppelen en schakelen ook geen rare geluiden/trillingen alleen dat die na net gestart te zijn bij koude motor niet goed in een versnelling wil is het enige probleem dit wil wel als de motor uit is
bovendien was de V70 al op vakantie en hebben we hem daar weggehaalt, de oude lui rijden er toch bijna niet in en staat er in principe alleen om volgende week/ dan die week weer de caravan terug te halen
dat middel wat er nu door zit zorgt ervoor dat de bak beter kan schakelen de bakolie moet nu ververst worden zodat alle troep wat erin zat eruit kan
(ben er niet bang voor dat het probleem erger gaat worden het is alleen erg irritant)
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
edraket
Ok dan. Maar ik ben nog steeds erg benieuwd wat er uit de bak komt. Dit soort symptomen breng ik eerder in verband met de koppeling, maar dan moet het niet alleen met de eerste keer schakelen gebeuren. Houd ons op de hoogte als je de olie ververst hebt.
volvo-jan
gaan we zeker doen, ben er trouwens zelf ook erg benieuwd naar :wink: .
heb de vraag hier neer gezet omdat het op zich wel een raar probleem is (omdat die het maar 1x doet), mischien was iemand ermee bekend of heeft dit zelf gehad dat maakt het zoeken dan wat makelijker
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
