Hallo allemaal,
Ben nieuw hier dus ff voorstellen. Ik ben Ronald en heb een volvo s40 1.8. bouwjaar 15-1-197.
Het probleem is, dat de dimlichten het niet meer doen en kan alleen groot licht seinen. de schakelaar staat op II. De stekker van de koplamp bijrijders kant is een beetje gesmolten. Van de printplaat bij de schakelaar is het lampje schakelaar verlichting doorgebrand en de 0 stand op de printplaat is ook wat gesmolten. De accu word ook steeds leeg getrokken. rij tegenwoordig met een reserve accu aan boord.
Enige surgesties?
Dimlicht werkt niet
- gsx750r
Welkom Ronald.
Mij persoonlijk lijkt de oplossing erg simpel: Om te beginnen genoemde stekker en printplaat of cpl. schakelaar vervangen en .................. uiteraard uitzoeken/laten uitzoeken waardoor dit defect is ontstaan !
Succes
Rob
Succes
Rob
