remindicator blijft aan.
rogiervaneijk
hallo, mn eerste post hier, ik had al eens een account aangemaakt voor dat ik mn v40 kocht om informatie in te winnen maar die is foetsie..denk ik.
het volgende,
voor dat er een keuring aan kwam had ik het rem probleem lampje branden in mn dashboard.
tijdens de keuring is er toen het een en ander geconstateerd:
remmen achter zaten vast, die zijn los gemaakt, blokken zaten vast,
l+r remslang vervangen, deel remleiding L achter vervangen,
remsysteem bijgevuld en ontlucht.
maar het lichtje in het dashboard ging nooit uit, en nu als ik rem bij droog weer heb ik een soort tikkerig gevoel net alsof de abs aanslaat die de wielen laat door klikken. ( 97 v40 heeft geen abs toch..? )
heeft iemand een idee waarom dat lampje niet uit wil, of zal het eerste probleem weer terug zijn ( remblokken vast? )
hij remt goed, moest vandaag nog ff wat harder in de ankers op een afrit die vast stond, geen probleem op dat doorglip gevoel na dan.
alvast bedankt voor de reacties. :)
weet iemand trouwens de inruil waarde voor een volvo v40 uit 97, diesel 330 op de teller, bij 260 nieuwe cilinder koppen gehad.
hij ziet er goed uit, ik moet veel rijden en wil gaan upgraden naar een s60.. als ik dat kan betalen :P
groeten.
Eric-S80
handrem schakelaar kapot?
V40 1.8i Europa 1998
S80 / 2,4l / 170 pk / dark grey pearl
rogiervaneijk
euuh als ik die aantrek gaat het P lampje branden toch..
Bart Giesen
-Heeft wel ABS
-Heeft een S40 remblokslijtage indicatoren? Zo ja, controleer of de sensoren zijn aangesloten
-Is de electronica wel aangesloten van de voeler welke bovenop het dopje van het remvloeistofreservoir zit?
rogiervaneijk
wel abs? vet lol,
ik ga dat laatste even checken in de rust van den-kameroen :)
bedankt voor de tips.
ok ik heb even gekeken, kun je mij vertellen waar dat zit, of hoort te zitten,
ik heb wel een stekker zien los hangen, zie foto, is dat het zo niet enig idee wat dat is.
dat oranje stekkertje hangt los. zie ook nergens iets waar het in kan.
