2000- aanjager/ventilator blijft draaien na contact uit
abbabak1
Na een maandje met de zekering erin/eruit ben ik eruit :P
Mijn interieur fan bleef draaien. Ook na meer dan 2 uur...
Het is ook bij de nieuwere modellen de voorschakelweerstand.
Volvo Vida zei: Zwak signaal
Volvo dealer zei: ECC vervangen (E600 !)
Motor verwijderd en schoongemaakt. geen result
ECC verwijderd en optisch gecontroleerd. Overigens werkte alle andere functies.
Sloopweerstand gekocht en gemonteerd, probleem opgelost
De weerstand zit in de motorunit als je die verwijderd.
Unit verwijderen volgens Vadis, Kap met bypass los zodat je de motorkabel kan verwijderen
2 schroeven van de motor eruit.
Motor voorzichtig uit de kap schuiven.
2 schroeven weerstand los.
klaar, is wel fijner, nu nog de airco bijvullen 8)
Terug naar “Techniek overig”
