Beste volvo liefhebbers,
Kort geleden al een topic geplaatst voor het opdoen van leuke ideetjes voor mijn Volvo S60.
Aangegeven nooit problemen ermee te hebben gehad (vergeten af te kloppen), en dan nu toch een eerste defect.
Gasklephuis kapot. Auto hapert stationair en valt uit. Ook reageert hij op dat moment niet op het geven van gas. De volvo garage heeft hem toen uitgelezen, maar gaf verder geen problemen.
Auto laten resetten en hierna deed hij het weer voor een week of 3. Nu weer dus gereset, alleen kwam er na de reset een fout over vacuum tevoorschijn. Welke fout exact geen idee, maar kan dit ernstig zijn?
Verder sta ik in dubio, moet ik nu een orginele gasklephuis laten plaatsen, of is 1 van actronics beter?
Alvast bedankt
Gasklephuis problemen & vacuum?
- steven460
Originele (Magneti Marelli) heeft toch ~200dkm goed gewerkt?
ik zit nu op 220dkm met de originele....... still counting.
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
bassiej
Je hebt gelijkt, word een orginele dus.steven460 schreef:Originele (Magneti Marelli) heeft toch ~200dkm goed gewerkt?
Weet iemand een goeie garage om hem te laten vervangen?
Volvo S60 2.4T 200PK MY2002
Volvo S60 D5 163PK MY2003
Gast
Ik zou eerst eens kijken of alle vacuumslangen nog wel goed zijn.
Ze willen wel eens scheuren bij de aansluitingen en dat is een stuk goedkoper.
bassiej
Alex Bedankt!,
Geeft dit hetzelfde resultaat dan? Motor die niet meer stationair loopt en soms niet op Gas reageren in het begin?
Ook heeft hij het na een reset het weer een paar weken probleemloos gedaan. Nu had ik probleem weer, heb hem weer laten resetten alleen begint het na 2 dagen alweer.
Waar kan ik die slangen vinden? Is het makkelijk te controleren?
Mochten die slangen niet goed zijn, is het dan erg waarschijnlijk dat het daardoor komt, of is de kans heel dik aanwezig dat het alsnog aan Gasklep ligt?
Gast
Lees hier maar eens: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=5495
Is al heel veel over geschreven.
- quattroman
als je een garage weet die hem kan monteren heb ik wel een nieuw origineel volvo gasklephuis voor je eventueel.
gr ,Q
gr ,Q
bassiej
Bedankt voor de reacties tot nu toe.
Het volgende. Gister bij een volvo garage geweest en daar hebben ze hem bekeken.
Nu konden ze bij het gasklephuis en vacuum niks raars vinden. Hierna zijn ze naar de bougies gaan kijken. Die waren niet goed meer.
Kan het zijn dat de problemen daaruit ontstaan zijn? (Ze vonkten niet goed meer).
Ook hebben ze software en alles geupdate, en hij lijkt weer goed te rijden.
Echter ben ik bang dat goed rijden misschien door de software reset/update komt, aangezien hij het vorige keer na een reset ook weer paar weken goed heeft gedaan.
Is het denkbaar dat inderdaad alleen de bougies het probleem veroorzaakte?
Gast
Uitvallen, stotteren en niet meer reageren op gas door defecte bougies, de wonderen zijn de wereld nog niet uit maar ik zeg NEE.
Tja, als de ETM stuk is de kan op een paar vette bougies ook groot en dat die vervolgens wat slechter vonken.
Ook raar trouwens, hoe konden ze zien dat ze slecht vonkten.
Veel Volvo dealers (monteurs) kunnen niet goed de diagnose stellen of een ETM stuk is. Wordt idd ook slecht aangegeven.
Alleen aan de computer hangen en storing uitlezen is dus niet voldoende.
Je zal toch echt aan het meten moeten en ook dat kan met VIDA, voorheen VADIS.
Heb je de oude bougies meegekregen? Zoja maak er eens een foto van.
Je zit zeker vlak voor je vakantie?
