Ik heb het idee dat mijn remmen wat sponziger zijn gaan aanvoelen en dat ik harder het pedaal in moet trappen om dezelfde remkracht te krijgen. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Er zit voldoende remvloeistof in het reservoir. De remschijven zijn nog lang niet op (na 65.000 km). Kun je van buiten af zien of de blokken versleten zijn, of moet dan het wiel eraf? Gaat er dan toevallig een lampje branden d.m.v. slijtage indicatoren?
Alvast bedank voor jullie info.
sponzig remmen
- Hans oet Twent
Hoelang zit de remolie er al in? 65K I know maar hoeveel maand bij benadering?
- Sailor
@hans: ik heb de auto met 45.000 gekocht. Altijd dealer onderhouden. Ik ga ervan uit dat de olie er dan vanaf bouwjaar 2006 in zit?
Volvo XC70 2.5T 'Ocean Race' (BJ 2006)
Volvo V70 2.4T 'Ocean Race' (BJ 2002)
Waslijst B-merken
Waslijst B-merken
- Hans oet Twent
Mwoh dat is redelijk lang vanaf 2006. Ik zou gaan verversen. Remolie is hygroscopisch, trekt dus vocht aan met alle gevolgen van dien. Dat zou het sponzig remmen kunnen verklaren.....
- Msuidgeest
Wat Hans schrijft, komt ook bij mij in gedachten.
Het nadeel van water is dat zodra de olie boven 100 graden komt, het water verdampt en dus samen te persen is. Dat voelt dan sponzig aan.
- Hans oet Twent
Preventief vervangen lijkt mij geen verkeerde keus.
- Sailor
Remblokken vervangen (was hard nodig) en nieuwe remvloeistof. Deze bevatte te veel vocht waarschijnlijk. Sponzig remmen doe ie niet meer en heb de remmen hard nodig gehad in de bergen!
Waslijst B-merken
Waslijst B-merken
