Hoog raar zoemend galmend geluid
alfajohan
Sinds enkele dagen vertoond onze V50 een raar verschijnsel.
Na het sluiter van de achterklep of 1 van de portieren horen we soms een raar hoog zoemend/galmend ver doordringend geluid. Het doet zich een seconde of 5 a 10 voor en is dan weg....
Het is zelfs tot in huis te horen... en soms staat de V50 gewoon op de oprit en doet ze het spontaan. Nu is er 2 weken geleden een trekhaak onder gekomen en afgelopen maandag voor de eerste keer een aanhanger er achter gehangen....volgens mij is het rare geluid toen begonnen....
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Misschien kan ik het zelf oplossen als ik weet welke richting ik moet zoeken.
Alvast bedankt voor jullie suggesties!
In bezit van :
Volvo V70 D4 (5 cilinder) R-Design 2013 Rebel Blue !!
Saab 9-3 Cabrio 2.0 T automaat Sport Edition (2003)
Voorheen :
Volvo V40 D4 R-Design 2014
Volvo V70 D3 Limited Edition (2012)
Volvo S60 1.6 D R-Design (2011)
Volvo V70 1.6 DrivE R-Design (2010)
Volvo V50 2.0 D Momentum (2005)
RobbertP
Is het geen centrale portiervergrendelingsmotor die te lang na blijft draaien?
Ik zou alleen niet weten wat montage van een trekhaak daarmee te maken zou kunnen hebben.
Het is een canbus auto,dus electrische storingen die ogenschijnlijk niets met elkaar van doen hebben, kunnen toch oorzaak/gevolg zijn.
Ik zou de auto even uit laten lezen of er evt storingen in een van de vele modules in de auto zitten.
Succes!
V50 2.0D Summum
alfajohan
Vrijdag is de V50 uitgelezen door Broekhuis.
Er was opzich niets raars te vinden.... alleen paar foutmeldingen van de achterlichten, maar deze werken allemaal normaal.
Ze hebben gevraagd of ik het geluid kon opnemen....dus binnenkort maar eens met een stoel naast de V50 gaan zitten.....
In bezit van :
Voorheen :
Lex
Ik heb hetzelfde probleem een aantal jaren terug gehad. Ik zou het echter eerder een doordringend fluitend geluid willen noemen en geen zoemend geluid. Met name bij warm weer openbaarde het fenomeen zich bij mij. Ik herinner mij een rit naar Zuid Frankrijk....... Na aankomst heeft de Volvo een half uur lang op het camping terrein, met tussenpozen, staan fluiten. Inderdaad ontstond het geluid in eerste instantie bij het dichtslaan van achterportier of achterklep. Na lang zoeken, zoeken en nog een zoeken, bleek het bij mij te worden veroorzaakt door een niet juist werkende ontluchting van de brandstoftank. Klonk achteraf ook wel logisch. Ik heb het geluid sindsdien niet meer vernomen. Overigens weet ik niet wat er exact aan is gedaan. Op de factuur staat alleen maar: "tankontluchting nagezien".
Volvo V50 1.6D Edition 1 (2007-2013)
hans98
Het zou ook een defecte deadlock kunnen zijn. Ongeveer 30 seconden nadat je de auto op slot hebt gedaan wordt de deadlock geactiveerd. De deadlock zorgt ervoor dat als je ruiten worden ingeslagen ze niet met de hendel van binnenuit de deur kunnen openen.
Normaal gesproken klinkt de deadlock als "klik". Als hij kapot is klinkt hij als "shrieeeeeeeeeeek". (maar is met de beste wil van de wereld niet als zoemend te omschrijven)
Fransosowitz
Je bedoeld safelock ipv deadlock denk ik?
Heb dit ook defect en maakt inderdaad een krakend geluid alsof tandwielen niet helemaal lekker in elkaar draaien. Het beschreven probleem lijkt hier overigens totaal niet op.
Volvo V50 2.0D Edition II Plus line (januari 2008)
Volvo V50 2.0D Momentum High Performance Audio (november 2004)
alfajohan
Zou dat systeem ook in werking kunnen treden als de auto al uren stilstaat?
Dat van die tankontluchting....hmmmzz van de week toen mijn vriend de tank volgegooid had heeft ie het geluid 2 dagen niet gemaakt... toen de tank weer voor een kwart minder vol zat begon het geluid weer....
In bezit van :
Voorheen :
Lex
alfajohan schreef: Dat van die tankontluchting....hmmmzz van de week toen mijn vriend de tank volgegooid had heeft ie het geluid 2 dagen niet gemaakt... toen de tank weer voor een kwart minder vol zat begon het geluid weer....
Klopt. Bij een volle tank doet het probleem zich niet voor. Nogmaals: bij mij was het geen zoemend geluid. Meer een harde fluittoon. Ik denk echt dat je het probleem bij de tankontluchting moet zoeken. Zeker ook vanwege de combinatie met het dichtslaan van achterdeuren of achterklep. Het is exact dezelfde combinatie als bij mij.
alfajohan
Nu de tank weer leeg is horen we het geluid weer vaker.... toch maar weer even langs de dealer of ze de tankontluchting kunnen nazien
In bezit van :
Voorheen :
Heibel
Typisch probleempje, want ik heb het ook, met name inderdaad na het dichtslaan van portieren. Als het met de ontluchting van de tank te maken heeft, kan het dan ook zijn dat bij het tanken de pomp afslaat, voordat de tank vol is? Dat heb ik een paar keer meegemaakt. Nog plek zat, maar toch slaat de pomp af, alsof de tank vol is..
Lex
Heibel schreef: Als het met de ontluchting van de tank te maken heeft, kan het dan ook zijn dat bij het tanken de pomp afslaat, voordat de tank vol is? Dat heb ik een paar keer meegemaakt. Nog plek zat, maar toch slaat de pomp af, alsof de tank vol is..
Nee, daar heb ik nooit enig probleem mee gehad.
alfajohan
Zoals het nu lijkt is het de tankontluchting die in de dop zit die de boosdoender is. Na het tanken komt er direct al in de tank een opeenhoping van gassen. Zodra ik de dop losdraai ontsnapt er een krachtige sis. De monteur bij broekhuis zei direct dat dat al niet hoorde. Nu ik in Zweden ben heeft de V50 het nog een aantal keer gedaan. Nu staat de dop er bijna los op en nu is het probleem uit de wereld.
Van de week bij thuiskomst maar even een nieuwe dop scoren bij de dealer dus.
Groeten vanuit Zweden!
In bezit van :
Voorheen :
