Sinds een paar weken heb ik problemen met de overdrive van mijn amazon. Als ik op de snelweg rij slaat die met de regelmaat van de klok uit overdrive met als gevolg een hoog toerental. Ik heb het gevoel dat die dan precies in derde ipv vierde versnelling staan, bij 110/120 km per makelijk 5000 tpm. Wat kan hiervan de oorzaak zijn ? Een electrisch probleem misschien of iets anders en wat zou ik hieraan kunnen doen.
Alvast dank voor de reacties.
probleem met overdrive
- Boele
Check eerst eens je olieniveau in je OD. Als er te weinig olie in zit, kan de oliepomp geen druk maken waardoor hij eruit klapt.
Groeten, Boele
Zie ook mijn vernieuwde website over het opknappen van mijn 1800! of volg mij op Twitter
- SVENSK TIGER
Het olieniveau was ok maar de twee fiches boven aan de boite stonden er blijkbaar veel te los op. (electrisch probleem dus) Ondertussen al een goede 300km snelweg gedaan zonder problemen. \:D/ Hopelijk blijft het zo en heb ik een probleem minder.
