Ola,
Heb sinds een paar weken een S80 MY2002.
In de eerste paar dagen dat ik hem had ging regelmatig het alarm spontaan af. Aangezien de accu leeg was bij de dealer dacht ik zelf dat het daar aan lag. Ben toen een flink stuk gaan rijden om de accu weer op te laden. Ik had zelf wel het idee dat het probleem weg zou zijn aangezien ik daarna nooit meer het alarm heb gehoord.
Helaaas begon het gisteravond weer. Alarm staat lekker te loeien maar niks aan de hand. Krijg ook keurig melding in display dat alarm actief is en dat ik de auto moet nakijken, maarja, waar zoek je?
Kwam er wel achter dat als je de auto op slot doet dat het benzineklepje niet vergrendeld wordt. Zou dit er mee te maken kunnen hebben?
Is hier misschien iemand op het forum die hier ook last van gehad heeft?
En weet iemand misschien hoe ik de borging van het benzineklepje kan repareren?
Alvast bedankt.
Jeroen
Autoalarm gaat spontaan af
- gsx750r
V.w.b. het afgaan van het alarm kan ik je niet helpen maar ik heb wel een paar opmerkingen m.b.t. het klepje van de benzinetank.
Houdt er rekening mee dat bij een aantal modellen (?), alle modellen (?) of vanaf een bepaald bouwjaar (?) * , de vergrendeling pas ca. 10 min ná het afsluiten van de auto plaatsvindt.
Verder zou je kunnen kijken of het kunststof scharnier van het klepje nog heel is. Dit is n.l. erg zwak en als het klepje niet volkomen recht zit dan werkt de vergrendeling ook niet !
Dit scharnier kost een paar euro en is heel makkelijk zelf te vervangen.
* Ik weet helaas niet wat van toepassing is.
Rob
Rob
Ik heb hetzelfde probleem.
Namelijk dat de linkerachter-portier niet dicht zit.
Er is al een relais van de CV vervangen maar helpt niet.
Het slot blijkt achteraf niet goed meer te zijn.
Vermoedelijk is dat ook het geval bij het benzineklepje van je auto.
Ik wacht nl altijd dat ik bij het afsluiten de klik hoor dat alles afgesloten is.
Succes.
Succes.
XC90 2.5t AWD Automaat, bwjr 2003
- Roenie
Thx,gsx750r schreef:V.w.b. het afgaan van het alarm kan ik je niet helpen maar ik heb wel een paar opmerkingen m.b.t. het klepje van de benzinetank.
Rob
De benzineklep gaat idd pas na een tijdje op slot. Net geprobeerd en dat werkt gewoon.
Nu dus alleen nog dat alarm probleem.
VW Golf III TDI 145.000 tot 225.000
Volvo S80 Elite 2,4 aut. MY2002 190.000km
- Frumpy
Wat betreft het alarmprobleem, lees eens deze thread (geldt ook voor de S80):
http://www.volvo-forum.com/viewtopic.ph ... highlight=.
Kan ook de microschakelaar in een deur of klep zijn. Probeer ook eens de motorkap nog eens. Dicht laten vallen, niet dicht drukken.
S80 2,5T AUT5 2004
- Roenie
Zal van de week hem wel eens laten uitlezen bij de dealer, misschien kan die mij meer vertellen waar de storingen vandaan komen.Frumpy schreef:Wat betreft het alarmprobleem, lees eens deze thread (geldt ook voor de S80):
Auto is bijna 8 jaar oud dus zal me niks verbazen als ook hier de back-up accu slecht begint te worden.
Heb net wel dat ding in het plafond goed vast gezet, lag gewoon los op bekleding. Nu weer netjes vast in afdekplaatje gezet.
Een voordeel...je alarm doet het in ieder geval wel!
Succes met je nieuwe aanwinst.
- ivoandriessen
Bouwjaar 2002, kan bijna niet anders zijn dan een lekkende noodaccu in de sirene. Nieuwe sirene kit kopen (niet de sirene los) lost alles op.
Heb je ook al even gewacht op het klepje? Dacht eerst ook dat het klepje niet vergrendelde, bleek wel zo te zijn, echter pas na 10 minuten (schijnt dat Volvo het de mensen mogelijk wil maken te kunnen tanken met afgesloten auto).
Die 10 minuten kan je bij de dealer laten inkorten.
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
- Bombina
Bij mij was het euvel een motje dat in het donker begon te vliegen en langs de bewegingssensor kwam...
Volvo P120 Amazon B18A 1965 mét stuurversnelling
Volvo V70 2.4 Comfort Europa V & Plus Line 1999 LPi
[vroeger: Volvo 240 DL 2.3 Estate 1992, Airco-ABS-Airbag; ex-diplomaten auto van de Nederlandse Antillen]
- Roenie
Klepje was al opgelost, duurt idd even voordat die op slot ging.ivoandriessen schreef:Bouwjaar 2002, kan bijna niet anders zijn dan een lekkende noodaccu in de sirene. Nieuwe sirene kit kopen (niet de sirene los) lost alles op.
Maar bedoel je deze, VOLVO ALARM SIREN KIT 9499758, om aan te schaffen of kan je beter losse onderdelen kopen?
- ivoandriessen
De kit is vreemd genoeg goedkoper dan de sirene los, exclusief alles wat erbij zit.
- Roenie
Even een update.
Na een tijdje geen last van het alarm gehad te hebben was het vanmorgen weer raak.
Besloten om gelijk naar garage te rijden om de auto te laten uitlezen waar het probleem vandaan komt.
Het is dus inderdaad de sirene die voor problemen zorgt zo ook de schakelaar van de motorkap.
Volgende week gaat de auto voor reparatie(vervangen sirene en motorkap schakelaar) terug naar garage dus dan eindelijk weer een stille auto voor de deur.
