hoeveel motorsteunen S70
- gsx750r
S70 met 95000 km .............. maar wat is het bouwjaar en welke motor zit er in ?.hopster schreef:Mijn S70 met 95000 km schakelt nog stroef ondanks dat ik de bovenste motorsteun compleet heb vervangen. Hoeveel motorsteunen heeft deze Volvo en waar zitten ze precies.
Nog beter is het chassisnummer (mag je ook via een pm doorgeven)
Rob
- edraket
Je hebt natuurlijk de bovenste. Deze zit aan de motor vast aan de bovenkant. Daaronder zit er ook een, aan de achterkant van het blok. Dan zit er nog een aan de rechterkant op het subframe (onder dus).
- den toerist
Als ik het goed voorheb ( is intussen al 10 jaar geleden dat de laatste S/V70 van de band liep op VCG), steunt de motor op 4 motorsteunen die op hun beurt steunen op een aluminium subframe, waar tevens de stuurunit op gemonteerd is.
Tevens is het bouwjaar belangerijk en het motortype. De dieselmotor had een andere motorsteun dan de benzine, en later had de turbo versie ( T5 )en de R-line of de AWD ook nog een andere motorsteun. Gecodeerd door middel van een andere kleur.
- edraket
Ik heb het nog even nagezocht, en het zijn er 5. Je hebt de middelste twee. Die zitten aan de onderkant in het midden van het blok. Dan heb je er een aan de distri zijde aan de onderkant. Vervolgens de bovenste motorsteun welke aan het schutbord vast zit, en dan nog een die aan de bak zit.
