storing
syswichers
Ik wil je niet ontmoedigen, maar houd er rekening mee dat je binnen korte tijd aan een automaatbakrevisie vast zit. Het 'spoelen' (olie verversen automaaat) van de bak kan mogelijk hepen, maar ik ben bang dat het uitstel van executie is voor korte tijd.
Helaas is dit een euvel van de S80 T6 modellen van de eerste generatie, welke zijn uitgerust met een geartronicbak. Een duur geintje wanneer je het goed wilt laten uitvoeren. Op dit forum is hier meer dan voldoende over te vinden.
Succes ermee...
Ps: Ik spreek uit ervaring...zucht.
Succes ermee...
- Marc O.
Is het oliepeil van de bak nog OK, en ruikt de olie niet verbrand?
...The Nile isn't just a river in Africa....
854 2.5 20v (1995)
S60 D5 (2003)
V70 Classic 2.4 20v 170pk (1999)
S80 T6 (1998)
945 LPT (1998)
855 T-5 AT (1995)
V70 T5 MT (1999)
V70 R AT (1998)
744 GLE (1984, eigen Zweedse import)
V70 D5 AWD (2007, eigen Oostenrijkse import)
854 2.5 20v (1995)
S60 D5 (2003)
S80 T6 (1998)
945 LPT (1998)
855 T-5 AT (1995)
V70 T5 MT (1999)
V70 R AT (1998)
hollander
Zelf heb ik geen T6 maar een gewone S80 met automatische bak.
Een jaar of 4 terug ongeveer 100ooo km heb ik ook een storing gehad met die versnellingsbak.
Hij schakelde niet en wegrijden was volgens mij ook in zijn 3e versnelling.
Ik heb toen de accu losgekoppeld en na 10 min de accu weer aangesloten,
het probleem was opgelost en ik heb nooit geen probleem meer gehad.
Wel ververs ik de bak om de 60000 km (veel caravan trekken )en stadverkeer.
succes Peter
succes Peter
- Marc O.
Denk er wel aan dat je, vóórdat je de accupool weer aansluit, de contactsleutel in stand II zet. Dit om schade aan electronica te voorkomen.
854 2.5 20v (1995)
S60 D5 (2003)
S80 T6 (1998)
945 LPT (1998)
855 T-5 AT (1995)
V70 T5 MT (1999)
V70 R AT (1998)
854 2.5 20v (1995)
S60 D5 (2003)
S80 T6 (1998)
945 LPT (1998)
855 T-5 AT (1995)
V70 T5 MT (1999)
V70 R AT (1998)
he? Moet ie niet juist uit staan?
- Niels S80
Bij het installeren van de trekhaak en de parkeersensoren stond beide keren in de beschrijving dat bij het losmaken van de accupool een minuut of 8 moet worden gewacht voordat deze wordt losgekoppeld nadat het contact aan is geweest. Bij het weer monteren van de accupool het contact in stand 2 zetten voordat de accupool wordt aangesloten. Ik heb het al een aantal keren zo gedaan en nergens problemen mee gehad.
Tevens heb ik de accupool al een keer gemonteerd zonder dat het contact aan stond en dit gaf ook geen problemen, maar voorkomen is beter dan genezen! Want op een kerstboom in je dashboard, midden in de zomer, zit niemand te wachten
