hoi
Heb een beetje een rare storing in mijn V70.
Had van de week 1 remlicht kapot heb beide vervangen en nu doen ze het helemaal niet meer.
Mijn 3e remlicht werkt wel zekering is heel lampjes doorgemeten zijn ook goed.
weet iemand wat het is?
Alvast bedankt vr gr sander
remlichten werken niet meer
Temmie
Ah heb ik ook eens gehad, dan is er waarschijnlijk een relais kapot. Ligt eraan welk bouwjaar je V70 is of je die makkelijk kunt vervangen.
Meen dat het bij de dealer toen 60 euro's was..
XC70 D5 185pk MY2007
Mini Cooper S MY2005
Skoda Octavia 2 FSI '05
V70 D5 Premium Automaat Silver '03 MY '06
Lease, Lease en nog eens Lease ketels
Golf GTI MkI '83
Audi Coupe GT
Honda Prelude
Honda Civic
Golf GTI MkI '83
Audi Coupe GT
Honda Prelude
Honda Civic
Temmie
Ik weet niet welk relais het was, maar het komt vaker voor. Sta je wel even stom te kijken natuurlijk waarom het 3e remlicht het dan wel nog doet.
Als je in je kofferruimte de bekleding aan de linkerkant los haalt zit een elekronica board, hier zitten de relais. Je kunt deze wisselen om te kijken welke kapot is. Ik weet alleen niet of ze allen hetzelfde zijn, dus even uitkijken voordat je meer kapot maakt.
De info heb ik hiervandaan : http://www.motor-talk.de/forum/bremsleu ... st18856476
Golf GTI MkI '83
Audi Coupe GT
Honda Prelude
Honda Civic
Golf GTI MkI '83
Audi Coupe GT
Honda Prelude
Honda Civic
- Oceanracer
- V70 T5 assen
Helemaal mee eens er was 1 lampje stuk hij vervangt beide en nu werkt er geen .
Beetje storingsmonteur herkent dit meteen , aan de topic starter heb je die ene nog die het wel deed en je preventief hebt vervangen?
Steek die maar eens terug wedden dat die werkt.
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- Oceanracer
We wachten met spanning af...
sander78
Nou heb de lampjes eruit gehaald maar heb de gewone fitting erin zitten en niet zoals op de tekening hierboven met die puntjes schuin op de lamp.
Waar je de lamp indraait zit ook gewoon recht tegenover elkaar.
Sorry dacht ik het in mijn 1e post gezet had gaat om v70 uit 2001
- Oceanracer
En de oude lampjes dan? Hebben die de puntjes ook gewoon tegenover elkaar zoals bij deze?
Dit soort lampjes zitten in de standaard lampensetjes maar zijn niet geschikt voor jouw Volvo, er van uitgaande dat hij ook MY01 is. Want dan heb je echt de BAZ15d nodig en niet de BA15d.
sander78
Ja de oude lampjes ook en de zwarte fitting waar je ze indraait ook
dus ik snap het even niet meer.
Wat raar is is als ik de rem iets intrap geen melding op de boordcomputer geeft en doortrap wel melding geeft 3e remlicht werkt wel
- Oceanracer
Zeer opmerkelijk! Ook apart trouwens dat bij jou die fitting zwart is...
En weet je zeker dat je het plastic verlengstuk wel ver genoeg omdraait in de vergrendeling? En werkt je stadslicht wel gewoon in allebei de armaturen?
sander78
Hoezo opmerkelijk dat de plastic fitting zwart is ? Welke kleur moeten ze hebben dan?
ja alles werkt gewoon ben bij dealer geweest heeft me dezelfde lampjes gedaan als die ik al gehaald had.
Volgens mij draai ik draai ik ze ver genoeg om zal zo nog eens even kijken.
kan het geen relais wezen of moet het 3e remlicht dan ook niet werken
- Oceanracer
Doet je stadslicht (je achterlicht moet zowel links als rechts 2 lampjes hebben branden, in totaal dus 4 rode lampen) wel gewoon?
- Oceanracer
Massaprobleem dus uitgesloten. Scheef zitten van de armaturen ook.
Blijft aansturen naar de armaturen over. Relais en remlichtzekering zou kunnen. Die laatste heb je al gecontroleerd. Relais heb ik geen ervaring mee, dus kan ik je niet in adviseren. Meest logische is wel dat je het daar in moet zoeken. Succes.
Koenta Kinte
Zou het niet kunnen dat tijdens montage de zekering kapot is gegaan.
Als je in je kofferruimte de bekleding aan de linkerkant los haalt zit een elekronica board, hier zitten verschillende zekeringen en relais. Kijk eens naar zekering Nr3 15A
Als deze nog heel is zou relais RMI5 -->2/79 los kunnen zitten of defect kunnen zijn? Deze zit ook op dat elekronica board. En dan heb je nog een shunt module RSH6 --> 20/31 deze zou ook los kunnen zitten of defect kunnen zijn.
Succes!
Succes!
