gloeispiraal zit vast
Voor kenners: de "Roffel"
cane corso
Gloeispiralen vervangen op 1 na die zit nl te vast. Garage kwam met doem senario van cylinderkop eraf en uitboren. Graag tips ; heb reeds warm stoken / wd-40 erop spuiten/?.
Ciao Eric
mensen met honden hebben een hemel op aarde maar komen ze te sterven is er niets te erven
Breek hem niet af,dan heb je echt een probleem.
Noud
Warm stoken ?
Als je hem warm stookt komt ie volgens mij vaster te zitten.
Ik zou eerder denken aan koud maken (dan krimpt ie ..)
en dat waar ie in vast zit (je kop) warm maken, dan wordt het draadgat ruimer.
Ik heb geen idee hoe je die dingen koud of warm zou moeten maken, maar principieel lijkt me warm maken van het deel met uitwendige draad niet de oplossing.
Gebruik je het 'juiste' gereedschap ? Misschien gebruiken garages een speciale verlengde sleutel oid om meer koppel te kunnen maken. (te veel is niet goed, dan heb je kans dat ie breekt uiteraard)
-Noud
S70 - 2.5D - Comf / Lux - Nautic Blue - foto's - 360.000 km
Mail even?....................
daar is speciaal gereedschap voor tegenwoordig!
Reint
Ik heb wel eens een vastzittende verstuiver gehad in een oude diesel motor. Ik heb deze zo een beetje twee weken lang voorzien van een beetje kruipolie zodat het er lekker in kon trekken en daarna kwam hij zo los
________________
V 40 D
Ptje
Iemand opzoeken die ultrasoon los tril gereedschap heeft ervoor. Dan kun je hem waarschijnlijk gewoon losmaken. Heeft laatst ook iets over in de amt gestaan.
Ptje
Zelf heb ik wel eens resultaat geboekt met een luchtsleutel op een hele lage stand, laten rammelen. Dit om de boel los te trillen, niet kracht zetten met sleutel.
Bouma206
De WD 40 2 weken blijven gebruiken werkt bijna altijd. Zou ik eerst maar eens proberen.
Fryslân boppe!
Volvo 855 TDI
Volvo XC70 D5 mj 2002
Volvo V70 modeljaar 2005 d5
XC70 summum D5 mj2008
Audi A6 Allroad 2.7 proline
Volvo XC90 2.5T
Volvo XC70 D5 nordic+ mj2014
Volvo V90 CC D5 AWD Pro
Volvo XC90 T8 R design
