gloeispiraal zit vast
Geplaatst: 25.01.2006 - 10:19
door cane corso
Gloeispiralen vervangen op 1 na die zit nl te vast. Garage kwam met doem senario van cylinderkop eraf en uitboren. Graag tips ; heb reeds warm stoken / wd-40 erop spuiten/?.
Ciao Eric
re
Geplaatst: 25.01.2006 - 14:05
door Ramon&Ramon
Breek hem niet af,dan heb je echt een probleem.
Geplaatst: 25.01.2006 - 17:28
door Noud
Warm stoken ?
Als je hem warm stookt komt ie volgens mij vaster te zitten.
Ik zou eerder denken aan koud maken (dan krimpt ie ..)
en dat waar ie in vast zit (je kop) warm maken, dan wordt het draadgat ruimer.
Ik heb geen idee hoe je die dingen koud of warm zou moeten maken, maar principieel lijkt me warm maken van het deel met uitwendige draad niet de oplossing.
Gebruik je het 'juiste' gereedschap ? Misschien gebruiken garages een speciale verlengde sleutel oid om meer koppel te kunnen maken. (te veel is niet goed, dan heb je kans dat ie breekt uiteraard)
-Noud
re
Geplaatst: 25.01.2006 - 18:21
door Ramon&Ramon
Mail even?....................
re
Geplaatst: 25.01.2006 - 18:24
door Ramon&Ramon
daar is speciaal gereedschap voor tegenwoordig!
Geplaatst: 07.02.2006 - 23:31
door Reint
Ik heb wel eens een vastzittende verstuiver gehad in een oude diesel motor. Ik heb deze zo een beetje twee weken lang voorzien van een beetje kruipolie zodat het er lekker in kon trekken en daarna kwam hij zo los
________________
V 40 D
Geplaatst: 23.05.2006 - 21:21
door Ptje
Iemand opzoeken die ultrasoon los tril gereedschap heeft ervoor. Dan kun je hem waarschijnlijk gewoon losmaken. Heeft laatst ook iets over in de amt gestaan.
Geplaatst: 23.05.2006 - 22:53
door Ptje
Zelf heb ik wel eens resultaat geboekt met een luchtsleutel op een hele lage stand, laten rammelen. Dit om de boel los te trillen, niet kracht zetten met sleutel.
Geplaatst: 24.05.2006 - 13:03
door Bouma206
De WD 40 2 weken blijven gebruiken werkt bijna altijd. Zou ik eerst maar eens proberen.
