Al lang niet meer hier geweest....
Kom net terug van de specialist.
kleppendeksel is gescheurd, koppelingscilinder lekt en distririem moet vervangen worden.
Wat gaat dit kosten? Hij had het over een duizend of 3 en daar ben ik wel erg van geschrokken......
Wat vinden jullie
Het betreft een v70 D5 uit 2002 met intussen 305000 op de teller.
Koppeling is vorig jaar vervangen, kan zijn dat de lekkende koppelingscilinder nog met garantie wegkomt.
Ik zit nu te dubben: inruilen? (budgettechnisch niet zo interessant) repareren? doorrijden?(lijkt me geen goed idee)
kosten kosten kosten
- bart simpson
ik zie daar op het gescheurde klepdeksel na alleen regulier onderhoud, dat kan onmogelijk onverwacht komen
Volvo for life
- Wolfs XC
Moet me bij Bart aansluiten.
- Distributie + waterpomp moet qua km-stand.
- Koppelingscilinder kan gebeuren met zo'n km-stand.
- Kleppendeksel is louter pech. Misschien een gebruikte op de kop tikken?
Als je verder blij bent met de auto gewoon repareren en vrolijk verder rijden.
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
Non-Volvo's
- bart simpson
als voor € 3000,-- weer een jaar op pad bent ben je zondermeer goedkoper uit dan met de aankoop van een andere (jongere) auto waarop je in een jaar ook zomaar € 3.000,-- afschrijft
Volvo for life
945i
Je geeft zelf het antwoord al..bert67 schreef: Ik zit nu te dubben: inruilen? (budgettechnisch niet zo interessant) repareren? doorrijden?(lijkt me geen goed idee)
marcelV70R
kleppendeksel zou ik ook zeker op de sloop halen
rest is idd gewoon regulier onderhoud
jammer dat alles tegelijk komt, maar das meestal zo.
Marcel
Marcel
[V60 D3 GT Summum 2011
XC90 2.5T Exclusive 2004
Ford Focus 1.6 D wagon 2012
V70 2.5 T 2006 black sapphire
citroen Xsara break 2005
citroen ax
V70 R 2004 black Sapphire
V70 R 1998 saffron pearl
855 T5 1995 nautic blue
Amazone 1966 rood
460 zilvergrijs 1995
citroen ax
Amazone 1966 rood
bert67
Even ter verduidelijking:
koppelingscilinder lekt sinds vervanging koppeling.
Kleppendeksel kost alleen al 700 euro aan nieuw deksel. Is gescheurd bij de vuldop.
distri is idd regulier onderhoud.
Mij gaat het er om of deze kosten reëel zijn. Ik snap dat distri regulier onderhoud is, over kopp. cilinder heb ik mijn twijfels of het bij de vervanging van de koppleing niet meegenomen had moeten worden, cq is veroorzaakt.
Dan kleppendeksel, is dat zoveel werk om die te vervangen??
480 es my 1988 225.000 sold
v40 1.9d 95pk europa my 2000 294.000 sold
v70 d5 2002 485.000 sold
v70 2.od 2010 sold 284.000
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
- Meeus
Voor 2750€ heb ik me een S60 2.4i benzine met vialle lpi gekocht met een 180.000km op de teller van 2001.
Maarja men S40 heeft veel meer en hoger reparatiekosten gekregen..
Ligt eraan hoe je de wagen bekijkt.
SnoWhite & O.Yaj aKa ";The Juice Is Moose";
marcelV70R
ja dat van die koppelings cilinder zul je met de garage moeten overleggen
kleppendeksel is(volgens mij) niet zo heel veel werk
kwestie van een paar boutjes los, nieuwe pakking ertussen en weer vast draaien
zou zeker ff de bekende volvo sloperijen afbellen.
Marcel
Marcel
citroen ax
Amazone 1966 rood
citroen ax
Amazone 1966 rood
- bart simpson
is de koppelingscilinder ook vervangen bij het vervangen van de koppelingsplaat?
Volvo for life
- Wolfs XC
Volgens mij moeten de verstuivers uitgebouwd worden om het klepdeksel te vervangen. In totaal dan denk ik een uurtje of 3 werk.
Non-Volvo's
Non-Volvo's
- lkort
Kleppendeksel is misschien te repareren met kneedbaar staal of aluminium.
Heb dat zelf 10 jaar geleden gedaan bij een Suzuki motorfiets, stuk van de cylinderkop afgebroken, er weer "aangelijmd" met kneedbaar staal. Nog steeds oliedicht.
XC70 2.4D Ocean Race 2005.
S40 D5 Geartronic 2007.
- Johan s60
Heb je het toen direct gemeld dat je kopp.cil lekte, zo ja dan is dit garantie.bert67 schreef:Even ter verduidelijking:
Ik zou niet gaan knoeien met je kleppendeksel, maar een goede gebruikte zien te krijgen, vervang dit gelijk met de distributie-riem, span en looprollen en waterpomp :dontknow:
- V70 T5 assen
Net wat bart zegt altijd de koppelingscilinder vervangen met de koppeling .
Beetje verkeerde zuinigheid , in de praktijk gaan die dingen altijd lekken na vervanging v/d koppelingsplaten.
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- bart simpson
zie de discussies wel eens, een waterpomp die (uit kostenoverwegingen) persé niet gelijk mag met de distributieriem en als hij dan "ineens" lekt is het de schuld van de dealer, dit komt op mij ook zo over (kan er natuurlijk naast zitten)
Volvo for life
Is de cilinder bij het vervangen van de koppeling niet mee vervangen dan?
Zoniet,dan is het dus duidelijk knoeiwerk geweest,sorry dat ik het zeg!
- bart simpson
als de prijs van het vervangen van de koppeling zeg eens de helft was van het gangbare tarief is er mogelijk ook maar de helft gedaan.
Volvo for life
Goedkoop is altijd duurkoop,dat blijkt nu weer eens te meer!
En iedereen mag tegenwoordig een bord met Volvo specialist op de muur schroeven!
- lkort
De prijzen van onderdelen zijn inderdaad erg hoog bij Volvo, vervelend is dat de kwaliteit soms gewoon onder de maat is.
Kan echter nog erger, ga maar eens motorfiets of boot onderdelen bestellen.
Het feit dat niet iedereen een bord met Volvo dealer aan de muur mag schroeven zegt helaas niks over de kwaliteit van uitgevoerde werkzaamheden.
Heb ook meegemaakt dat een dealer werkt met standaardtarieven voor distributie en water pomp. Wordt "dubbel" geteld terwijl het extra werk voor vervangen van de pomp 10 minuten is. Ik ervaar dat als schrijven met een vork.
