Volvo S60 2001 T5 Elektronische Probleem
De grotere Volvo's
Volvo_T5
Ik heb een Volvo S60 uit 2001 T5, de elektronica valt helemaal uit. :?
Zoals; Elektrische ramen, Centrale Deurvergrendeling, Alarm, Teller, Knipperlichten,Elektrische Buitenspiegels Etc Etc.
De Volvo Dealer denkt dat het de CEM Module is, of een kortsluiting in de CAN Netwerk.
Heeft iemand ervaring hier mee of heeft iemand dit mee gemaakt en welke onderdelen moet ik eventueel controlen.
En waar kan ik een CAN Schema vinden?
Ik hoop dat ik geholpen kan worden. :(
Mvg,
Volvo S60 251 pk(Power Injection)
Mods break
Vraag 2x stellen in verschillende rubrieken is niet nodig. 1x verwijderd.
DannyB
Ik heb wel eens gehoord dat de achterste electronica module REM problemen gaf als de massa niet goed verbonden was. Misschien dat een dergelijk probleem ook de oorzaak kan zijn bij de CEM module.
XC90 D5 2004 Exclusive Silver Metallic
XC70 2.5T 2003 (2007-design) Ash gold metallic
V70 T-5 2001(R-design) Polarctic metallic
850 Estate 1995 (Werkpaard) 2.5i LPG Nautic Blue metallic
V70 2.5T 1997 (R-design) moondust metallic
Amazon Estate 1967 midnight blue
850 Estate 1993 2.5/20V onyx green metallic
265 GLE 2.8i 1979(American design) lightblue metallic
245 GLE 1979 2.1i bronze metallic
Volvo_T5
Ja de meeste zeggen ook dat het aan de CEM Module kan liggen maar,afgelope 2 dagen werkte het dashboard gewoon goed maar sinds gister avond werkt die niet meer.
Ik krijg ook steeds de meldingen van SRS Airbag, Emmissie.
Bij de Emmissie weet ik dat het de lambdasonde is, kan het daar aan liggen?
steven460
Ja, maar als de de hele bende uitvalt is het niet omdat een lambda sensor defect is!
Ik zou idd gaan zoeken of laten zoeken naar massa punten. Misschien een wild idee als je niets kunt vinden bij massa punten vd auto: alle zekeringen preventief vervangen? Straks zit er een beschadigde / gescheurde tussen?
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
steven460
Al nieuws en of vorderingen?
Volvo_T5
steven460 schreef:Al nieuws en of vorderingen?
Ja ik heb het zelf opgelost als ik er zo na kijk.
Volgens mij lag het probleem aan de centrale deurvergrendeling want als ik op het knopje unlock drukte soms wou de bestuurders kan niet open en ik maakte het gewoon open met de sleutel en dat was volgens mij niet goed.
Dashboard viel dan na 10 min ongeveer uit, maar nu valt die helemaal niet meer uit. GELUKKIG OPGELOST!
Ik zit nu met een ander vraag/probleem mijn voorste lamdasonde is defect en ik wil het vervangen.
Voor auto's in 2001 heb je 2 soorten lamdasondes, eentje tot 7-2001 en eentje vanaf 8-2001.
Mijn bouwjaar is 4-2001, maar er is vorig jaar een nieuwe motorblok in gegaan voor welke zal ik kiezen ?
Mvg,
Mvg,
Volvo_T5
Nee hoor , wat een pech , mijn volvo doet echt raar .
Ik ga mijn dynamo vervangen . mopedsmile:
degids
Ik had ook last van elektronische storingen. Bleek dat de accu niet goed meer was. Waarschijnlijk een kortsluiting in 1 van de cellen.
Ik zou eerst de accu eens laten testen. Die is een stuk goedkoper dan een dynamo... :)
V70 T5 A5 MY2002 Mobility line
Mercedes Benz E320 Kombi V6 MY2001
Volvo_T5
Heb al een andere accu geprobeerd .
Ik meet verschillende waardes ingeval van een storing.
Volvo_T5
Heb een nieuwe dynamo geplaats in mijn S60, het dashboard is in het begin 1 keer uitgevallen..
Na ongeveer 15 min tot dat de dynamo en de accu weer helemaal goed waren, is er helemaal niks uitgevallen.
Als ik er zo na toe kijkt lijkt het me dat het de dynamo was ( geen uitval meer )
Als mijn dashboard weer uitvalt, dan laat ik het jullie horen
Bedankt allemaal voor jullie hulp.! echt een goede forum .
Binnenkort neem ik wel foto's van me Volvo, dan post ik het hier op het forum!
Terug naar “De 60 - 70 - 80 en 90 series”
