Banden
Dames en Heren,
Ik ben op korte termijn 2 nieuwe banden nodig en ik weet dat het Michelin wordt.
Nu is de Pilot Sport3 net op de markt maar ik vroeg mij af of er al ervaringen zijn met deze band.
Ik heb nog een mm of 3 op de voorbanden zitten maar met 225 breed en een snelweg vol water niet de meest veilig manier van verplaatsen.
Anders ga ik gewoon voor het verouderde type de PS2.
wim de jong
3 mm??
Ik zou er nog rustig een maandje of 2-3 mee doorrijden, en eind sept/begin okt eens rondkijken naar een setje winterbanden.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Ja enerzijds wel, anderzijds voel ik nu dat bij normale snelheden wanneer het nat is de auto planeerd en dus zoekerig wordt.
Ik denk dat 3mm niet een hele verkeerde waarde is op een setje banden te vervangen(2 stuks)
MauritsvdT
3mm is niet zo gek om te laten vervangen.
T's zoals je zegt dat bij (heftige) regen je voelt dat het al iets 'zoekeriger' wordt, dus dat moet ieder voor zich bepalen.
Avalanche
Die Michelin Pilot Sport 3 is volgens de zomerbandentest 2010 van de ANWB een zeer goede band. Geen verkeerde keuze dus. Ik koos zelf voor de Pirelli Cinturato P7 en daar ben ik zeer over te spreken. Vanaf 3 mm begin ik ook uit te kijken naar nieuwe banden. Veiligheid boven alles.
VW Passat 1.9 TDI MY1997 90pk (200.000 km)
V70 2.4 LPG (Prins VSI + ValveCare), MY2001, 140 pk, automaat, 210.000 km
XC70 D5, MY2006, Ocean Race, 185 pk, geartronic, 210.000 km
V70 T5 assen
Ik heb er net 4 van onder de auto meer grip met deze band dat met de pilot premacy,s .
Verder een stille band die psIII .
Ga wel goed shoppen, ik heb deze banden voor inkoopsprijs gekregen , als ik zie wat er soms voor gevraagd wordt in de handel betreur ik het dat ik niet in die handel zit.
Ducati 944 ST2 1998
edraket
En nu ben ik wel erg benieuwd naar de inkoop prijs! Welke maat?
Ik ga maar eens even bellen kijken wat het verschil in band en prijs is.
Oceanracer
Ik ben benieuwd. :-)
V70 T5 assen
edraket schreef:En nu ben ik wel erg benieuwd naar de inkoop prijs! Welke maat?
Je hebt een pm .
Ging niet helemaal lekker met versturen als je niets hebt laat het ff weten
Ducati 944 ST2 1998
Jan W
Onlangs een set PS-3 laten monteren voor zowat € 600 'all-in' (225/45ZR17Y) bij een autobandenspecialist in Dongen.
De set zit er nu zo'n 2.500 km onder en heb -eigenlijk- geen grote verschillen kunnen ontdekken met de PS-2 die er daarvóór onder lagen (wel beter/scherper sturen, maar dat kwam volgens mij doordat de oude banden ietwat versleten waren....).
Greetz,
Jan W
V 70 T5 in Silver met Offblack Select.
Voorzien van Estate-, Comfort- en Elegance-line.
Verder 's zomers op 17' Almathea, maar 's winters op 16' staal...
Ik heb net even contact gehad.
Zowel de PS2/3 €145 incl btw monteren/balanceren ik heb voor volgende week een afspraak staan en krijg dan de PS3 op de vooras.
Ik zat redelijk scherp met mijn 3mm, op de ene kant 2.5 en de andere 2.8mm in grenssituatie's niet al teveel marge lijkt mij.
Iroll
Als je verstandig bent en voor veiligheid kiest zet je de nwe banden achter, daar horen de recentste banden te zitten met het meeste profiel.
De achteras heeft 3 maand geleden verse PS2 gekregen en deze zijn nog niet noemenswaardig gesleten.
Ik dacht dat ik het zomerseizoen net door kon komen met de voorbanden dat is dus niet gelukt.
Iroll
OK, helemaal in orde dus!
edraket
Je hebt een pm .
Heb niks ontvangen!
Ik heb vandaag de nieuwe PS3 geonteerd gekregen.
Er zit naar mijn mening een behoorlijk verschil in profiel, ze zijn terug met de smallere blokjes aan de buitenkant van de band wat het cuppen tegengaat.
Ik heb op de achteras in het voorjaar nieuwe PS2 gekregen en die zijn nu behoorlijk gecupt en zit ik in 2 strijd.
Of ik wissel van achter naar voor of ik laat het zo tot mijn vrouw zegt "wat maken de achterbanden lawaai"
Oja totale kosten €290 incl monteren/balanceren.
945i
Ik zou ze maar snel wisselen, straks heb je nog genoeg profiel maar toch een zingende zaag achterin, Dan kan je ze alleen nog maar laten afslijpen...Zonde.
Terug naar “Banden en velgen”
