Probleem met Volvo telefoon
Gesloten
v70 185PK D5 2006
Mijn Volvo telefoon geeft sinds enkele dagen het probleem dat ik er niet mee kan bellen. Wanneer ik de telefoon aanzet wordt wel gewoon om de pincode gevraagd die ook geaccepteerd wordt, als ik vervolgens een nummer wil bellen krijg ik de melding "insert simcard" en dat alleen noodoproepen mogelijk zijn.
De SIM werkt wel gewoon in m'n GSM, dus daar ligt het niet aan.
Het vreemde is dus dat ik gewoon de pincode kan invoeren, emergncy call zou kunnen doen, maar als ik een gewoon nummer wil bellen krijg ik probs.
Herkent iemand dit probleem??
dik999
v70 185PK D5 2006 schreef:Mijn Volvo telefoon geeft sinds enkele dagen het probleem dat ik er niet mee kan bellen. Wanneer ik de telefoon aanzet wordt wel gewoon om de pincode gevraagd die ook geaccepteerd wordt, als ik vervolgens een nummer wil bellen krijg ik de melding "insert simcard" en dat alleen noodoproepen mogelijk zijn.
Zit je telefoon in de middeconsole goed in de houder??
v70 185PK D5 2006
Heeft dat invloed dan??? Zal morgen eens kijken.
v70 185PK D5 2006
Telefoon zit goed in de houder, iemand nog suggesties??
derkhove
Heb in het telefoonforum wel eens iets gelezen van iemand wiens simkaart geen goed contact meer maakte, dit had hij opgelost door de simkaart iets te verdikken met tape...contactspray schijnt ook te werken (soms)...kijk even in het juiste sub-forum.
http://www.volvo-forum.nl/viewforum.php ... d944551b4c
Oceanracer
Er wil nog wel eens een stukje plastic afbreken van de hoornhouder, waardoor er problemen ontstaan bij het gebruik van de telefoon. Zie bijvoorbeeld dit topic. Beetje naar beneden scrollen.
v70 185PK D5 2006
De telefoon in de middenconsole gebruik ik nooit, bel dus altijd handsfree.
Problemen zijn ontstaan na wisseling van SIM.
Zal die topics eens bekijken, thanx :)
v70 185PK D5 2006
Ik heb het probleem gevonden, is dus een bekend probleem nadat Vodafone andere SIMS is gaan gebruiken.
Wat ontzettend knullig van Volvo dat er hardware gebruikt wordt die na een paar jaar out-of-date is zeg!!
Ik ga maar eens oude model SIMS proberen te regelen van Vodafone, hoop dat dat nog kan.
Dit topic kan gesloten of verplaatst worden, bedankt voor de hulp, ik had gewoon niet goed genoeg gezocht ;)
v70 185PK D5 2006 schreef: Wat ontzettend knullig van Volvo dat er hardware gebruikt wordt die na een paar jaar out-of-date is zeg!!
Hoe kan Volvo zonder gebruik van een glazen bol weten dat Vodafone dat gaat wijzigen? Dan hadden ze net zo goed vanaf 1994 gelijk af fabriek alles met bluetooth uit kunnen rusten...
Sorry, maar ik zie niet in hoe Volvo in dit geval 'verantwoordelijk' gehouden kan worden. En nogmaals, met mijn 1 jaar oude sim only van Vodafone doet 'ie het perfect. Heb ook geen bericht gehad dat ze de sims willen vervangen van mijn beide Vodafone-abo's.
v70 185PK D5 2006
Daar zit wel weer iets in ja ;)
Laten de SIMbouwers dan zorgen dat alles backwards comp blijft.
BMW heeft precies hetzelfde, mijn oud-huisgenoot rijdt een 528i uit 2002 en daar zit ook de originele telefoon in. Ook problemen gehad met Vodafone...
Twee topics over hetzelfde onderwerp.
Gesloten
