Volvo 440 2.0i luchtfilter
m_theloosen2
In mijn andere topic had ik het nog over vervangen van bougies, nu wil ik ook mijn luchtfilter vervangen. Ik kan dit niet in de beschrijving vinden hoe dit precies moet, kan iemand dit uitleggen? Moet ik nog op speciale dingen letten of nog bepaalde dingen schoonmaken van te voren?
is het wel verstandig om zelf aan de auto te sleutelen ? Luchtfilter is heel simpel. De zwarte doos onder de motorkap (zit met een buis aan het inlaatspruitstuk vast) maak je open door de klemmetjes aan de zijkant los te klikken en het deksel op te tillen. dan zie je het oude filter al liggen. Die haal je eruit en de ruimte eronder maak je eventueel schoon met een stofzuiger. Nieuw filter erin leggen met smallere gedeelte naar beneden. Deksel erop, klemmetjes vastklikken en klaar is bassie.
sven-
Luchtfilter hoef je niet vaak te vervangen, tenzij hij echt vies is. Heb hier nog een (redelijk) schoon luchtfilter (van Bosch) liggen voor de 2.0, die ik sinds kort over heb omdat ik de mijne heb vervangen voor een K&N filter.
m_theloosen2
Luchtfilter zit er al weer in, bedankt iedereen.
