Ik heb een andere buitenspiegel gemonteerd op mijn v70n uit 2000, maar hij werkt niet goed.
elektrisch werkt hij goed, maar zodra ik hem in memory zet en dan op de knop druk voor mijn stand, draait de spiegel helemaal naar boven.
moet de spiegel ingelezen worden bij volvo?
buitenspiegel werkt niet goed
- Rob2u
Heb precies hetzelfde probleem, ook bij vervanging van het spiegelhuis gebeurt!
Ik denk dat inleren bij de dealer inderdaad de oplossing hiervoor is.
- Rob2u
Helaas, inleren was niet mogelijk want ik had het verkeerde type motortje (was ingebouwd door het verkoopbedrijf)!!
Er blijken 2 typen te bestaan: een met en een zonder memory-potmeter. Dat laatste heb je nodig om de stand te onthouden. er zit dus niets anders op dan het motortje te vervangen (of dit zo te laten.......)
Vraagje:
Is het vervangen van het motortje een eenvoudig klusje m.a.w. kun je het motortje enkel vervangen en alle bedrading en spiegelkap op zijn plaats laten zitten?
Vraagje:
regiorunner
Even een klein vraagje:v70 2000 schreef:Ik heb een andere buitenspiegel gemonteerd op mijn v70n uit 2000, maar hij werkt niet goed.
Heb jij elektrich intrekbare spiegels?
Zo ja: is de spiegel die je hebt gemonteerd dat ook? Zo nee: heb je een probleem, want elke keer als je de deur opent gaan de spiegels helemaal naar buiten. Had dat probleem hier ook met een sloop-spiegel :roll:
