Benzinedop kan niet op slot..(opgelost)
Alles over de 440 / 460
Schilder
Als bezitter van een 460 uit 1993 kan ik de tankdop niet op slot krijgen, vastdraaien gaat wel maar ratelt als ie vast zit, dus onmogelijk om echt vast te draaien want dan lijkt het op een ratel.
Ik kan de dop niet afsluiten, en heb de sleutel alle kanten opgedraaid om te proberen, niets werkt iedereen zou de dop zo eraf kunnen halen.
Mijn vraag, is de dop de-montabel om het te kunnen repareren, ik heb gekeken naar dat ding, maar zie niet de mogelijkheid om em uit elkaar te halen, ik verwacht een spanring die de boel bij elkaar houd, maar zie niet de gaatjes voor een punttang.
Iemand ervaren hiermee?
Ik zelf wel ondertussen..Woensdag 2 mei-2012 mede dank aan Leip11.
Zie hieronder hoe dat werkt!!
Haal een gebruikte benzinedop v/d sloperij die erop past uiteraard, deze howto is het verwisselen van orginele slot en afsluitbaar maken volvo 460 1993.
Gereedschap: bankschroef, 2 dunne platte schroevendraaiers, schuurpapiertje( korrel 320 of fijner ), zuurvrije vet, kunstof hamertje afbreekmesje.
Zet de gehaalde dop vast in de bankschoef, met het schroefdraad omhoog, pak de platte dunne schroevendraaier ( zie foto ) en plaatst deze vlakbij een lipje ( strak langs de zijkant ), druk em ertussen, en wip de schroevendraaier rustig naar de buitenkant toe, de rand moet over het lipje heen, al gauw heb je de tweede schroevendraaier nodig.
Het plastic vergrendeling (tje) is gebroken en functioneert niet meer zoals de dop op slot draaien..zie onderstaande foto:
Het slot overzetten (zie foto) sleutel erin, palletje indrukken met de schroevendraaier, even wat friemelen met de sleutel, en je trekt de slot eruit.
En zo ziet het er dan uit, laat de sleutel van je eigen slot erin zitten, anders heb je de kans dat de/alle palletjes met veertjes eruit vallen.
Zet je slot over in de nieuwe behuizing( waarvan de vergrendeling goed is) dat kan maar op een manier, anders klikt het slot niet in de behuizing.
MAAR LET OP!!! zie onderstaande foto:
Doordat er schroevendraaiers gebruikt zijn, is het dopje(randje) wat beschadigd, maak deze weer glad met een scherp afbreekmesje en schuur het glad, doe je dat niet heeft afsluiten van de tankdop geen zin, doordat het ruw is, draai je de dop (op slot) er zo weer vanaf.
Dat randje invetten met zuurvrije vet (vaseline voor de huid is ook goed), ook de onderkant niet vergeten.
Als laatste mep je de dop ( het schroefdraad ) weer erop met de plastic hamer.
Schilder
Liever niet dan wel sleutelen
Opel Kadett B
Volkswagen Kever 6 volt 1969
Opel Kadett D 1980
Mitsubishi Galant 1980
Opel Kadett E 1986 1,6 special
Volkswagen transporter 1980
Fiat Regata weekend
Ford Escort bestel 1989 1.6
Mazda 323F
Renault 460 B18U 1993
wpee
Als je de dop vastdraait ratelt deze altijd.
Daarna pak je de sleutel en sluit hem af.
Daarna zou hij vrij moeten draaien, dus de buitendop kun je L + R draaien maar hij komt niet los.
Probeer hem maar open te maken en te repareren.
Haal gewoon een nieuwe anders en zet slotje om, dan hou de dezelfde sleutel.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Schilder
wpee schreef:Als je de dop vastdraait ratelt deze altijd.
Hoi Wim,
Dat was ook de vraag, hoe haal je de dop uit elkaar!!!.
Ik kan de dop niet op slot draaien, de sleutel draait wel, maar de dop heeft dan niet die vrije draai van links/rechts wat jij zegt, en kan gewoon eraf gedraaid worden.
Schilder
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
redrooster
Gewoon een ander bij de sloop halen. Volgens mij is het een hele toer om tegenwoordig benzine af te tappen en ik vraag mij af of het nog wel gebeurd.
Heb ik ook gedaan. Voor een paar euro ben je klaar.
De 460 GL carb van Frans
Schilder
redrooster schreef:Gewoon een ander bij de sloop halen. Volgens mij is het een hele toer om tegenwoordig benzine af te tappen en ik vraag mij af of het nog wel gebeurd.
Het gaat me niet om aftappen, maar ze zullen em maar eens vol piesen? hahahaha, effe zonder flauwekul tuurlijk kan ik naar de sloop maar ga niet met verschillende sleutels lopen klooien als ik ga tanken, dat ding moet uit elkaar maar hoe?
Schilder
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
redrooster
Je kan ook eens met iemand gaan praten over de obsessieve neiging om de benzinedop persé uit elkaar te willen halen. LOL
gvanminnen
Draai hem niet te vast en probeer hem daarna op slot te draaien met de sleutel.
Ik weet niet hoe lang je de auto al heb, maar misschien doe je wel iets verkeerd.
Volvo 480 turbo 1993 Boosted project / daily / opknapper /
Schilder
redrooster schreef:Je kan ook eens met iemand gaan praten over de obsessieve neiging om de benzinedop persé uit elkaar te willen halen. LOL
Haha, ja dat komt misschien wel zo over, maar niemand weet hoe tot zover?.
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Schilder
gvanminnen schreef:Draai hem niet te vast en probeer hem daarna op slot te draaien met de sleutel.
Ik heb al van alles geprobeerd, rijd nu 3 jaar met een onafsluitbare dop.
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Schilder
De dop kan niet zonder geweld uit elkaar techneuten, hij zit met 4 plastic lipjes vast, ik heb van alles geprobeerd om em eruit te wippen maar helaas, het stugge plastic klikt steeds weer terug.
Schilder
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
leip11
ik zal morgen bij mij eens kijken hoe het zit. maar als het ongeveer eruit ziet zoals bij de schakelaar voor je alarm lichten dan moet je proberen ze 1 voor 1 loshalen en er iets tussen zetten waardoor hij niet meer terug klikt. een tyrap kan hier goed van pas komen.
maar ik zal morgen effe kijken
TIMO
waterpolo a way of life
leip11
net gekeken en dit moet vrij makkelijk los te halen zijn. 2 kleine plate schroeven draaiers gebruiken. die onder de rand zetten waar die lipjes zitten en dan wat naar buiten buigen. dan gaan ze wel los. beetje prutsen moet wel lukken.
hoe het daar dan binnen zit weet ik niet heb hem niet open gemaakt.
maar dit is binnen 2 minuten open als je het mij vraagt
TIMO
Schilder
leip11 schreef:net gekeken en dit moet vrij makkelijk los te halen zijn. 2 kleine plate schroeven draaiers gebruiken. die onder de rand zetten waar die lipjes zitten en dan wat naar buiten buigen. dan gaan ze wel los. beetje prutsen moet wel lukken.
Dat heb ik geprobeerd, niet 1 x 2x 3x maar meerdere malen, plastic is erg stug, en de platte schroevendraaiers glippen elke keer ertussen uit, je moet 4 handen hebben om elk lipje terug te buigen, natuurlijk zit er wat voorzichtigheid achter, omdat je weet dat de behuizing ook kan breken vanwege de stugge plastic.
Bedankt dat je even mee gekeken hebt?
Schilder
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Schilder
Opgelost..
Schilder
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
