wil binnen kort een 13 polige stekker op de trekhaak monteren
heb dus al veel op internet rond gekeken maar ik kom er niet uit welke te nemen
brink valt af want je moet de orginele kabel van de mistlamp door knippen
heb ook veel gelezen over check control wat doet dit precies
verlichting knipperlichten ??
het is een s60 van 2003 en ik heb geen pakeersensoren
hoop dat ik hier wat wijzer wordt
al vast bedankt andre
kabel set 13polig
gewoon een orginel kabel halen bij volvo,die kun je er zo tussen prikken,simpeler kan het niet.
Kost wel wat,maar werkt wel snel en zonder storingen.
rond de 140 euro.
ifex
Ik heb ervaring met het setje van Bosal. Mijn 7 polige stekker heb ik vervangen door een 13 polig Bosal setje van 60 euro. Het setje is helemaal compleet, inclusief kabelboom met stekkers, zekering en relais. Het ombouwen was een fluitje van een cent, er zit een hele duidelijke inbouwbeschrijving bij. Het meeste werk was het losmaken van de verroeste boutjes van de oude stekkerdoos. Het enige wat er nu nog aan schort is dat als ik de mistlamp aanzet de mistlamp van zowel de auto als caravan brandt, Daarvoor zal de software aangepast moeten worden. Dat ga ik dus niet doen, ik rij toch niet in de mist met mijn caravan.
Gast
Dat is knap. Hoever kan jij het weer voorspellen?ifex schreef:ik rij toch niet in de mist met mijn caravan.
- V480-S60
En als er toevallig eens een controle komt, dan ben je het haasje.
Voorkomen is beter dan genezen. Dus aanpassen die hap.
jasld5
V480-S60 Zeg je dus dat er niet met het mistlicht van auto en caravan allebei brandend gereden mag worden.V480-S60 schreef:En als er toevallig eens een controle komt, dan ben je het haasje.
Mijn dealer kan dit niet goed krijgen,zelfs met software.
Het kan niet met Multicon-West zegt hij!
volvo 240 GL,740 GL,V40 gas,V40 1.9D,S60 2.4D,S60 D5 gtr momentum,audio 2005 zilvergrijs.
- V70/2.4D/2003
Het gebruik van mist-(achter)-lichten is aan regeltjes onderworpen, de aanwezigheid van mist-(achter)-lichten op zowel de personenauto als de aanhangwagen idem.
Dat het mistachterlicht van de auto gelijktijdig brandt met dat van de caravan is logisch en het is geen probleem dat deze gelijktijdig brandt met dat van de auto. (Althans, daar is geen feitnummertje voor
Volvo XC60 B5, onyx black
- V480-S60
Het kan wel degelijk goed aangesloten worden. En met Multicon-WeST en met Jaeger. (mistlicht caravan aan en auto uit)
Ik heb echter verkeerd gelezen. Ik dacht dat het mistlicht bij Ifex altijd brandde. Dat is dus mijn fout.
Mistlamp van de caravan en de auto mogen inderdaad gelijktijdig branden. Het is alleen een beetje fel.
Off Topic:
En dat feitnummertje is misschien niet maar zal wel via een kapstokfeitnummer gepakt worden
Off Topic:
jasld5
Het is heel vervelend als het automistlicht op de caravan schijnt door de weerkaatsing,maar met de Volvokabelset zou het toch alleen met de Jaegerstekkerdoos goed werkend te krijgen zijn is mij verzekerd.
Of Ramon&Ramon zegt dat dit nonsens zijn,dan ga ik nogmaals reclameren bij mijn voor de rest prima dealer.
