Ik heb mijn banden vervangen 215x55x16 naar 205x55x16 .
De afwijking is nu 8 á 9 km positief ( 100 km op teller is 91 km gps snelheid)
Kan er een andere bandenmaat in de software geprogrammerd worden?
Afwijking Km teller
slagschip-s60
Rovos , de maat 215 staat voor de breedte van de band , dus van 215 naar 205 gaan leverd geen verschil op in je snelheids meter , kijk maar eens de km telt hij wel goed .
Mijn S60 heeft het zelfde verschil op de snelheidsmeter en daar liggen de banden nog op af fabriek.
Grtn Ben
Grtn Ben
V60 cross country 2023 Silver Dawn
- Maxplus
Maakt wel degelijk uit. Je hebt gelijk wat betreft de breedte van de band maar de hoogte is aangegeven in procenten. Dus 55 % van 215 of 205 is dus zeker wel een verschil in omtrek van je band. Dus met een band 215/55/16 is de omtrek groter dan met een band van 205/55/16.
Groet Maxplus
Groet Maxplus
Volvo V70 d5, 198 Pk
bwj 2002, 450.000 km
- sbv
geeft wel verschil.
de 55 is namelijk een percentage van de 205 of 215. hierdoor wordt wel degelijk je afrol anders en dus de afwijking van je teller.
Scheelt ca 1,7%
Scheelt ca 1,7%
- gsx750r
Natuurlijk geeft dat wél een verschil.slagschip-s60 schreef:Rovos , de maat 215 staat voor de breedte van de band , dus van 215 naar 205 gaan leverd geen verschil op in je snelheids meter , kijk maar eens de km telt hij wel goed .
Grtn Ben
Kennelijk weet je niet wat de .../55 betekent in de bandenmaat !
Die 55 geeft aan dat de hoogte van de band 55% is van de breedte
55% van 205 is toch echt minder dan 55% VAN 215. In dit geval betekent dat, dat het wiel met de 215/55R16 band een wielomtrek heeft van 202 cm en die met de 205/55R16 een wielomtrek van 198,5cm.
Dat is dus een verschil van 2% met als gevolg dat indien je daadwerkelijk 100km/u rijdt de snelheidsmeter 102km/u aangeeft !
Opm: alle waarden zijn afgerond.
Rob
Teller kun je aanpassen aan de maat velgen&banden,even naar de dealer dus.
Het verschil is minimaal,dat wel..
- Fransosowitz
Voor de geintersseerden die deze web-site nog niet kennen:
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
Volvo V50 2.0D Edition II Plus line (januari 2008)
Volvo V50 2.0D Momentum High Performance Audio (november 2004)
RGiezen
Tot voor kort reed ik 's zomers met 215/55/16 en 's winters met 205/55/16. In beide gevallen een forse afwijking tussen GPS en snelheidsmeter. Iets in de buurt van 130 =120. Is dus al van fabrieksaf en bij beide bandenmaten. Is dit (eenvoudig) op te lossen, of wordt het iets beter met nieuwe software?
S60 2.4 190pk LPi Polartic Blue Pearl (2001)
V70 2.5T LPi Black Edition (2008)
- Oceanracer
Als de auto fabriek-af is geleverd met 16" velgen, aan de dealer vragen de instellingen te wijzigen in 15".
