Zou dit passen
piotrV70
Zie het plaatje. Achteruitrijcamera voor een S80, het lijkt kwa vorm erg veel op de nummerplaatverlichting van V70. Zou het passen ?
V70 2.5T Geartronic MY04 Dynamic Comfortline - Estateline
C30 1.6D Basis MY07
ik denk dat VolvoTech je daar wel antwoord op zou kunnen geven. Want naast 'passen' moet het natuurlijk ook aan te sluiten zijn
piotrV70
VolvoMafia schreef:ik denk dat VolvoTech je daar wel antwoord op zou kunnen geven. Want naast 'passen' moet het natuurlijk ook aan te sluiten zijn
Aan te sluiten is het wel, ik heb een VBB van Volvotech. Camera is er in PAL en NTSC, dat is het probleem niet. Gaat er om of het fysiek past. Ik heb nu een camera in de nummerplaathouder maar dat vind ik achteraf geen mooi gezicht.
C30 1.6D Basis MY07
zal zo eens kijken, er staan auto's zat hier :-)
edit: het lijkt erop dat het gewoon moet passen. Volgens mij zijn de lampjes van een V70 (00-07) en een S80 (98-06) gelijk. Ze hebben exact dezelfde afmetingen en het schroefje zit op dezelfde plaats. Nu heb ik naar een 2005 V70 en een 2001 S80 gekeken, dat waren de eerste die ik tegenkwam. Maar kan me niet voorstellen dat dat aangepast is.
wim de jong
Op zich vind ik het een beetje lomp ding, om eerlijk te zijn.
Hangt hij zo niet voor je nummerplaat (gedeeltelijk) ?
Zelf heb ik een camera hier gekocht: http://www.videofrank.nl/vf414-achterui ... jfr147idg6
Lekker klein, en prima beeld.
De 12V aftakken van je achteruitrij lamp, en ook gebruikt als trigger voor mijn BluePower.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
wim de jong schreef:Op zich vind ik het een beetje lomp ding, om eerlijk te zijn.
en
wim de jong schreef:Afbeelding
Mag ik zeggen dat ik dit niet echt een elegante oplossing vind? Zeker als je de eerder getoonde 'een lomp ding' noemt :? Vergeet niet dat het plaatje van de kentekenverlichting 7cm breed is. Dus de camera is dan een kastje van hooguit 3 cm...
Johan
Je houdt van stoffige auto's zie ik, of is het je lens? ;-)
BMW 520D steptronic automaat, high executive, HiFi professional audio, sportstoelen etc. etc.
S60 2.5T Drivers Edition, Top line, Black Sapphire, Sportleder Light Sand, Premium Sound - IMIV, Geïntegr. Telefoon, Orpheus 17, MY2009.
S60 D5 Edition, black sapphire, nordborg light sand, electra 16, high performance audio MY2005.
wim de jong
Zoals je op de foto kan zien, heb ik geen ruimte tussen de plaat, en lampje van 3 cm, hooguit 1 cm. De camera zou dan de plaat afdekken met 2 cm...(en dat is verboden, een (gedeeltelijke) afdekking van de plaat.)
Bij mij hangt hij er onder, als een klein staafje te zien, onder de Vloten benaming.
EDIT: nu ik de foto goed bekijk, is de achterklep wel een beetje smerig....had hem voor de foto wel ff kunnen schoonmaken... :)
Rob Bakker
Moet ook zeggen dat ik de versie van Wim zo vrij veel vind opvallen, zeker in de koperkleur.
Als je dan ook nog een zilveren auto heb valt hij denk ik veel meer op als de eerste optie ;)
Bart
Niet alleen je achterklep, ook je middenconsole... ;-)
wim de jong schreef:Zoals je op de foto kan zien, heb ik geen ruimte tussen de plaat, en lampje van 3 cm, hooguit 1 cm. De camera zou dan de plaat afdekken met 2 cm...(en dat is verboden, een (gedeeltelijke) afdekking van de plaat.)
en als je de kentekneplaat iets lager hangt? maar ik bedoelde een diameter van 3cm, zo ver komt 'ie volgens mij niet onder de handgreep uit. Sowieso zal 'ie minder opvallen en hoef je niet in de klep te boren. Sorry, ik vind het eerlijk gezegd echt geen gezicht
vincent65
En dit?
Ziet er ook wel strak uit.
http://link.marktplaats.nl/366228062
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Volvo V70 170pk aut.
piotrV70
Die heb ik nu :) En ik vind die juist lomp.
Edit: AU!! Ik zie nu pas hoe je'm gemonteerd hebt. Dat vind je niet lomp ?
@VolvoMafia: Bedankt voor de info ! Ik ga bij de chinees in kwestie een "sample" bestellen.
C30 1.6D Basis MY07
piotrV70
vincent65 schreef:En dit?
Die heb ik ook al gehad en teruggestuurd, rommel. Houder is van hard plastic, kentekenplaat niet vast te zetten, rammelt, slecht beeld...etc etc.
C30 1.6D Basis MY07
wim de jong
Het nadeel van een camera in de kentekenplaathouder is dat hij niet genoeg naar beneden kan kijken......je kijkt in een hoek, waardoor je slecht naar beneden kan kijken. Een kennis van mij heeft hem dus in de plaathouder, vandaar....slecht beeld.
En ook in je lamp.....de hoek is niet goed, je kan niet naar beneden kijken.
Tevens stoot je er niet tegenaan als je de klep opent?
Bij mij kun je precies recht naar beneden kijken, dus geen probleem met de hoek.
Natuurlijk zie je hem, maar dat is bij alle camera's.
piotrV70
wim de jong schreef:Het nadeel van een camera in de kentekenplaathouder is dat hij niet genoeg naar beneden kan kijken......je kijkt in een hoek, waardoor je slecht naar beneden kan kijken. Een kennis van mij heeft hem dus in de plaathouder, vandaar....slecht beeld.
Met de camera die ik nu heb kijk ik op de kogel van de trekhaak, camera kijkt dus recht naar beneden. Zoals gezegd vind ik het niet mooi staan, die in de kentekenplaatverlichting valt veel minder op. Dat is maar een heel klein cameraatje hoor. Een camera zo op de achterklep schroeven vind ik eerlijk gezegd doodzonde...
C30 1.6D Basis MY07
Gast
piotrV70 schreef: Een camera zo op de achterklep schroeven vind ik eerlijk gezegd doodzonde...
Anders ik wel.
Stel je voor het ding gaat een keer kapot en je moet hem vervangen.
Als je een beetje geluk hebt, is dezelfde camera nog leverbaar. Als je pech hebt niet en komt het gatenpatroon niet overeen met de vervangende camera. Zit je met een aantal gaten in je achterklep.
elianmars
Anders ik wel.
Roesten zal het in ieder geval niet :D
Ik zou zo'n camera echt nooit zo op de klep monteren. Ik vind de merk- en type emblemen al niks, laat staan zo'n lomp apparaat......
Is er geen mogelijkheid om een cameraatje in de achterbumper te boren, zodat je alleen een rondje ziet, net zoals met parkeersensoren?
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
draadloos
Ik heb de mijne in de achterbumper gezet (ronde inbouw uitvoering), net zoals de sensoren voor de pdc... goed beeld op de goede hoogte...
Huidig:
960 Ambassador 3.0-24v automaat, full-option, 432200km
S80 2.5D Automaat, zwart, Pegasus 18 inch,RTI,HU-801,hifonics actief gestuurd, GSM, digitenne, aluminium trim, zwart leer, 1999 438000km
850GLT, 1996, zwart, leer, automaat, airco 557000km
264Top Executive, B27A automaat (1981)
elianmars
draadloos schreef:Ik heb de mijne in de achterbumper gezet (ronde inbouw uitvoering), net zoals de sensoren voor de pdc... goed beeld op de goede hoogte...
Kijk, dat is precies waar ik het over had.
Heb je daar ook een foto van?
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
